Författare Ämne: Om Compress 7800i LWM 12  (läst 6121 gånger)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 11 oktober 2024, 21:09:43 »
Jag har blivit offererad en Bosch Compress 7800i LWM 12.
Ni som har en sån eller ni som servar eller installerar. Är ni nöjda? Strular de mycket eller tuffar de bara på och går?
Vad kan ni mer berätta om den?
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
SV: Om Compress 7800i LWM 12
« Svar #1 skrivet: 06 november 2024, 16:41:53 »
Har en mindre pump 7800i 2-8 kW sedan 2023. Vi är nog nöjda med den beträffande effektivitet. SCOP enligt pumppen själv har varit 4. Borrdjup 178 meter, max temp i hålet +6 C, vilket stämmer enligt årsmedeltemperaturen. Huset är på 208 m2 och vi har golvvärme i hela huset. Huset är ett normalt trähus byggt 2004.
Vi hade tidigare en Nibe 1215 som vi installerade 2004. Den hade mera möjligheter att göra justeringar på hur den körs en vad Boschen har förutom inbygd timerstyrning. Det jag saknar är timpriskörning. Där hade Nibe varit ett bättre alternativ tror jag. Jag tror också de nyare Nibe har mera justeringsmöjligheter för den som är intresserad av sådant. Vi håller värmen konstant men varmvattnet hade jag velat styra mera enligt elpriset.
Valde mellan Nibe och Bosch och priset avgjorde för min del och Nibe 1-6 hade varit på mindre sidan och 3-12 onödigt stor med ett borrdjup på 178 meter med max +6 C i hålet.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 12 november 2024, 13:00:34 »
Har en 7800i 3-12kW sedan närmare 2 år.
Har även orginaltillbehöret från bosch för frikyla som jag kör ut på golvslingorna.
Nybyggt hus, ca. 280 kvm, golvvärme, kulvert till ett 30kvm poolhus samt ytterligare en kulvert till ett 40kvm garage.
Nöjd så långt, tycker den går snålt, enligt menyn i pumpen ligger SCOP på 5.6 i nuläget(kollar man appen står det 6.3 för 2024  dontknow).
För elprisstyrning av iallafall värmen så har vi kopplat in en Ngenic.
Varmvattnet har vi satt schema på så den går kl.02 på natten där det normalt är billig el, sen går den även runt lunch dagtid då man förhoppningsvis får in lite solel.
240m energibrunn.
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 12 november 2024, 19:35:27 »
BTW, Såg på FB’s IVTgrupp att elprisstyrning av värme och varmvatten ska börja rulla ut till apparna i slutet av veckan.
Enligt uppgift där gäller det även Bosch, spännande.
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 22 november 2024, 11:11:56 »
Trots att jag tidigare skrev att vi är nöjda med pumpen så är jag lite tveksam till och timpris styrning. Vad som inte är helt hundra idag så är uppkopplingen mot deras server. Det vill säga loggning av förbrukning samma dag. Nu är det ju inte hela värden då det finns annat att göra än följa med pumpens energikonsumption under dagen men om man skall ha timprisstyrning så antar jag att det borde fungera något bättre.
Koplingen till internet har varit stabil men om det för tim pris styrning fordras en koppling till deras servrar så är jag tveksam om man ens vågar sätta på en sådan funktion. Nåjaa värmepumpen mår väl bäst av en jämn gång så det är väl inte många grader man kan justera i varje fall. Spelar kanske roll för varmvattnet men det kan man redan styra med timern, optimal på natten, av mellan 8-11 och eco under dagen. Då kör åtminstone vår pump alltid en laddning under natten och sällan under dagen.
Jag kör också 1 till en ochen halv grad varmare nattetid inte mera. Man kan redan ifrågasätta nyttan med det.
