Författare Ämne: AutoTerm AquaMax Combi 9 kW ver.2  (läst 5529 gånger)
Utloggad Stefan Karlberg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 oktober 2024, 10:06:34 »
Behöver lite expert hjälp och kastar ut en desperat sista krok i det här forumet.
Problemen började i våras med att alarmet fel på eltillskott som kom till och från. Fick hem en firma som bytte till ett nytt eltillskottkort. Sen gick den bra i några veckor för att sen få alarmet luftvärmepump ej ansluten. Samma firma kom tillbaka och fel sökte och kom fram till att det var ett fel på power supply kortet och detta byttes. Sen gick den bra igen i en månad drygt för att sen ge allarma på fel på eltillskott igen. Samma fima kom tillbaka och bytte ut eltillskottskortet på garanti då de menade att det var fel på den igen. Dom menade även att elpatronen var defekt så den byttes också. Sen gick det ytterligare några veckor utan problem för att sen allarma igen fel på eltillskott. Ett beslut blev taget att byta reläkortet nu. I tillägg blev en växelventil bytt ut (Mysonventil) plus en temperatur sensor. Displayen blev även bytt ut till en ny i hopp om att det var den som skapade problem men den blev skiftad tillbaka till den gamla då det inte blev någon skillnad.
Dom här problemen har nu pågått från April fram till skrivande stund i oktober.
Rent drift mässigt så är det två problem. Tappvattnet skenar iväg upp till närmare 90 grader innan överhettningsskyddet löser ut. Här har vi lagt in ett värde på max 52 grader så inge ska bränna sig på vattnet i huset. Men av någon anledning så stoppar den inte vid 52 grader.
Problem nummer två är att den till och från skickar ut varmvatten till elementen i huset trots att det var högsommar och 30 grader ut. Hade som mest 44 grader ut på elementen. Drar normalt ner temperaturerna ut på elementen i huset från Maj - September då vi inte har något behov av värme då. Men trots detta så skickar den ut värme.
Inte så mycket mer elektronik att byta ut och samtidigt märkligt att allt skulle ske samtidigt med tanke på alla delar som har bytts ut. Funderar på om det kan vara någon annan anledning som vi har sett bort ifrån som påverkar. Värmepumpen har gått prickfritt utan alarm sen 2011 så tycker det är märkligt att alla dessa komponenter helt plötsligt skulle gå sönder på så kort tid.
Firman som jag har anlitat ska enligt referenser vara duktiga men stångar även dom pannan i väggen tyvärr i skrivande stund. Dom ska fortsätta sitt felsökande men tänkte ändå skicka ut lite krokar och se om det finns någon med liknande erfarenheter och tips.
Stort tack på förhand,
Utloggad ckkm
  • Antal inlägg: 2
SV: AutoTerm AquaMax Combi 9 kW ver.2
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2025, 09:14:43 »
Gör ett trådlyft för att se om du någonsin fick rätsida på problemet och kan dela med dig för att hjälpa mig? Jag har väldigt snarlika problem, har konstaterat att spänningen för styrsystemet är låg, renoverat power supply modulen (bytt allt utom transformatorn) och tror därför att det är någon modul som har intermittent kortslutning.
Utloggad ckkm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2025, 12:38:09 »
Det verkar som att jag hittat mitt fel. Om någon annan råkar ut för liknande problem kanske det är samma problem.
Efter att ha bytt IO-kortet i utedelen har jag inte haft ett enda problem. På det gamla kortet såg man fuktskador lite överallt. När det gamla kortet fortfarande var monterat kunde innedelen fastna i en boot-loop och när jag då lyfte på en av trådarna för CAN-busen i utedelen kunde innedelen starta upp. Om utedelen börjar skicka ut konstiga saker på CAN-busen är det väl inte helt otroligt att det får hela systemet att bete sig konstigt.
Spänningen i 12V-slingan är fortsatt lite låg, runt 10-11V men stabil och fin. Antagligen är detta inget symptom på felet jag haft.
  • Dot gäster: 3371
