Författare Ämne: koppla in axc 40  (läst 6121 gånger)
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
koppla in axc 40
« skrivet: 11 oktober 2024, 10:04:33 »
Håller på att koppla in vedpanna mot en VVM S320 som matas av en S2120 utomhusdel, med hjälp av tillbehöret axc 40 enligt bild.
frågor som dök upp är:
- Hittar ej någon ingång för BT71 returledning temp i någon manual. (inte för att jag tror att den behövs, men vet ej)
- samt på bilden över elinkopplingen undrar jag om serieinkopplingen. Funkar det verkligen?
Tanken enligt bilden är att jag kopplar 3-ledare mellan vvms 320 och axc 40. på plint 1,2 och 3
och från axc 40 plint 4,5 och 6 till s2120.
stämmer detta?
bilderna kom i fel ordning, ds
« Senast ändrad: 11 oktober 2024, 10:06:19 av Jokkmokksjokke »
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
  • Antal inlägg: 31238
SV: koppla in axc 40
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2024, 16:55:23 »
Jag hittar inget om BT71 heller, undrar om ingångarna på AA5-X2 kan konfigureras?
Man börjar ju med 24-23 och kopplar sen in givare i fallande nummerprdning och det är ju olika på olika funktioner?
Så vill du ha en BT71, prova nästa par ingångar som är på tur när allt annat är inkopplat?
På din bild är det 1, 3 och 4?
Men jag tror du måste koppla via din AXC vidare till utedelen.
På S320 finns endast 1, 3 och 4 för kommunikation.
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 17:07:29 av Carl N »
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2024, 10:44:57 »
Hej igen,
Jo, sant jag kör 1,3 och 4 från inomhusdelen till axc 40. ingång 1,2 och 3.
Sen vidare från axc 40 till utedelen, på plint 4,5 och 6. precis som du beskrivit.
Blev en extra signal/styrkabel mellan innedelen och axc 40 Men det får duga.
måste säga att det var ruttet av nibe att inte skriva vart bt71 inkopplas, men jag antar/hoppas att den inte behövs för styrningen.
edit. hur menar du med 24-23?
tänkte kanske prova koppla givaren på plint aux samt jord. å se om den är konfigurerbar?
« Senast ändrad: 15 oktober 2024, 10:49:36 av Jokkmokksjokke »
Norra norrland
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2024, 11:04:19 »
Det jag menar är att när man bläddrar i manualen så verkar platserna på AA5-X2 användas lite hipp som happ beroende på dockningsalternativ?
Ser ut som att man bara fyller på från vänster till höger med givare/brytare.
Det ska nog vara en viss ordning men det går kanske att testa sig fram var BT71 ska sitta?
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2024, 18:13:20 »
Aha.
Du menar så.
läste just att bt52 ansluts på plint 23 och 24 på axc 40
samt ext. cirk pump matas från axc 40.
ställdon shunt ansluts också till axc 40.
hittade just lite mer info, se bild nedan
Dock vet jag ändå inte exakt vad dom menar med mjuka ingångar?
Edit. Verkar vara aux plintarna på huvudenheten som skall användas.
har dock ingen fler pt100 givare i dagsläget.
« Senast ändrad: 15 oktober 2024, 18:23:16 av Jokkmokksjokke »
Norra norrland
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2024, 20:03:52 »
OK, du ser ut att ha hittat det, koppla in den på S320.
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #6 skrivet: 04 november 2024, 08:22:21 »
Ville bara komplettera med info ang mitt projekt
All el är färdig och inkopplad.
Visade dock sig att det ska vara en 10kohm tempgivare. (jag trodde det var pt100)
I kitet AXC40 följer med 2st givare,
Så om man vill följa extern returtemp så måste man komplettera med en extra 10kohms givare.
I övrigt så fick jag problem med styrningen av tempen, då vvms320 styrs på extern framledningsgivare så fort den känner av att sådan finns.
Så för er som kopplar in detta tillbehör se till att rördragning är klar innan tillbehöret aktiveras.
I mitt fall så löste detta sig efter samtal med trevlig tekniker på Nibe som bad mig plinta ur givaren tills att rördragningen är färdig.
Med lite tur så kan jag påbörja rördragningen nästa vecka.
Ska bli intressant att se hur detta funkar tillsammans
Norra norrland
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #7 skrivet: 11 december 2024, 08:54:05 »
Hej igen.
Ville bara komplettera med info ang. projektet.
Pannan i fråga är bara en fristående sådan, utan acctank(ar) där jag kompletterat med en esbe ställmotor på befintlig shunt. äldre modell cirk.pump med 3 lägen, 1-fas sådan.
Allting är nu inkopplat,
Bortsett från att jag råkade montera tillopp och retur från s320 tvärtom, så efter lite snabbt rörjobb igen så blev det rätt.  ::)
men såklart gick shunten också tvärtom, men det var ju lätt fixat  :P
Systemet funkar som så att när vedpannan kommer upp i ca.55grader så börjar shunten öppna och radiatorerna får sin värme från vedpannan istället för Nibe S320.
efter en stund så stannade kompressorn på utomhusdelen och all värme tas från vedpanna.
Efter avslutad eldning och panntempen gick neråt 40 grader så drog shunten igen och niben tog över driften. (ställbar hur långt ner tempen ska gå)
Det intressanta i systemet är att niben endast får ett delflöde från radiatorkretsen och behöver således ej få uppåt 60-70 gradigt vatten in till sig.
dock så hade jag önskat att man kunde ställa in att extern cirkpump endast går om värme finns i vedpannan och ej konstant, men jag antar att det är nån funktion som nibe ej vill att man har tillgänglig.
Sammanfattningsvis så verkar det funka väldigt bra hittils.
Mera eldning kommer och då ska vi också elda pannan upp till ca. 90 grader och se om niben pallar med.
desvärre kan man inte se panntemp eller framledning i appen,utan endast på displayen på niben
Hade varit trevligt med den funktionen  så man vet vär man behöver lägga i mera ved.
Norra norrland
munkabo
munkabo
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2025, 16:27:31 »
Spännande!
Har det funkat bra i vintras?
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2025, 10:29:42 »
Spännande!
Hej.
Det funkade perfekt, när pannan kommit upp i temp så shuntades värmen ut från den istället för "värmepumpen"
och när tempen sjönk till ca. 35-40 så drog shunten igen och "värmepumpen" tog över.
Norra norrland
  • Dot gäster: 2344
