Författare Ämne: Varmt inne - sänkt kurvan utan resultat  (läst 2242 gånger)
Utloggad sebwik
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 11 oktober 2024, 08:11:05 »
Vi har nu 25,8° inne vilket är på tok för mycket. När jag startade pumpen för två veckor sedan sänkte jag kurvan från 35 till 32 samt sänkte värmestopp. Detta borde ha sänkt temperaturen men det är tvärtom. Rumsinställning är 22 grader
Utloggad sebwik
  • Antal inlägg: 7
SV: Varmt inne - sänkt kurvan utan resultat
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2024, 08:14:30 »
Nu sänkte jag värmestoppet till 10 och då hoppade pumpen igång? Borde den inte låter bli att värma nu?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2024, 17:21:25 »
Har det varit OK temp inne förut?
Hur funkar det med varmvatten?
Det finns flera tänkbara förklaringar:
Växelventilen krånglar vilket oftast leder till att du får sämre med varmvatten om det blir varmare inne.
Framledningsgivaren eller utegivaren krånglar, visar de rimliga värden?
Har du en rumsgivaren kan det vara denna med som krånglar?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2024, 21:22:31 »
Du ska väl höja värdet. Nu gör den värme from 10 grader. Höj istället till 16.
Update: Hade otur när jag tänkte :-)
« Senast ändrad: 15 oktober 2024, 13:35:35 av lubbis »
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2024, 08:48:39 »
Värmestopp funkar så att över detta värde på utetemp så stoppas husvärmningen, detta gör att värmepumpen inte startar förrän det blir 10 eller kallare ute.
TS har det för varmt inne.
Men jag är nog inne på att nått är trasigt, man brukar inte behöva ändra inställningarna helt plötsligt.
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2024, 10:55:54 »
Växelventilen är väl en lågoddsare?
Lägg upp alla temperaturer när kompressorn går så kan man kanske dra några slutsatser.
