Författare Ämne: 1215 värmer för mycket  (läst 1640 gånger)
Utloggad Frallan_lyckesfrid
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 oktober 2024, 19:49:13 »
Nu gör pumpen värme på sommaren och alldeles för varmt I huset idag.
Bytte växelventil för tre somrar sedan då det var varmt på radatorerna i högsommaren. Nu I sommar var det varmt igen, men tänkte att jag byter växelventilen nästa sommar. Iom att jag har en extra vvb så kunde jag stänga av pumpen i perioder. Skulle många duscha så startade jag pumpen.
Korkad o snål som jag var i detta fall tänkte jag att till vintern ska ju ändå värmen ut på radiatorerna så byter skjuter jag på bytet. Men såklart så går det inte som jag tänkte, den värmer ju alldeles för mycket.
Kan växelventilen vara boven även i fallet att det blir för varmt på hösten?
Kompressorn går ofta helt klart. Såg även lite vatten när jag öppnade upp den enligt bilder.
Vad tror ni, kan vi lösa detta genom byta växelventilen?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: 1215 värmer för mycket
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2024, 20:47:33 »
Du har inte vridit på vredet på panelen utan att tänka på det.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2024, 21:43:31 »
Kontrollera din växelventil, tryck ned axeln och se om den kommer upp igen. Testa dra i den när den ser ut att kommit upp max.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2024, 22:09:30 »
Nej vredet står som det brukar, och växelventilen har jag motionerat. Tycker ofta att den Fjädrar bra, men visst ibland är den något segare uppåt.
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2024, 22:58:48 »
Det är just segandet uppåt som är "det farliga". Ställdonet släpper upp så omsorgsfullt att det riskerar fastna jämfört med de manuella testerna. Så minsta segande, byt insats.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2024, 12:47:03 »
Tack, ska byta.
Finns det någon guide på hur man ska gå tillväga angående avstämning av vattet runt trevägaren? Man blir sugen på prova byta själv😃
När jag kollar så borde man på radiatorsidan stänga   expansionskärlets påtryckande och sedan "avlasta" genom tex säkventil?
Stänga av inkommande vatten för varmvatten, avlasta genom öppna någon kran?
Det tredje röret går upp i beredare, kan man få det vattnet hängande på nåt vis?
Det känns som det blir väldigt blött🫣
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2024, 17:57:20 »
Kranar till varmvattnet behöver du inte stänga av, det sitter inte ihop.
Till och från radiatorer kan du stänga av, finns ofta kranar utanför värmepumpen.
Det finns en vit ventil som nedersta strecket på vänstersidan pekar mot. Där passar trädgårdsslang, bara hålla ut i avloppet. När det slutar rinna gör du ingrepp.
Tändstiftsverktyg är bättre än det som följer med insatsen.
Utloggad XnibecvPa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2024, 09:38:47 »
Bara en tanke..
Har du kollat så det inte är glapp i potentiometern ?
Jag har det problemet..
Se ämnet
"Rumsgivare RG20 Nibe"
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2024, 05:02:25 »
När jag byter insats brukar jag släppa systemtrycket till 0, sen gängar jag ut den gamla insatsen, och har den nya beredd, när jag känner att den är lös, drar jag snabbt upp den, och trycker ner den nya. Är bara den gamla insatsen i ett stycker, så är det bara att gänga ner den nya, klart.
