Författare Ämne: Nybörjare - rekommendera mig en värmepump  (läst 3532 gånger)
Utloggad Jakob.S
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 oktober 2024, 14:28:34 »
Bästa värmepumpsexperter!
Jag har tagit på mig uppdraget att hjälpa mina gamla föräldrar med en värmepump till deras sommarstuga. Probelemet: jag vet ingenting själv.
Det gäller en stuga på 70-80 kvm som nästan helt står på pelare över markytan. Tror den är byggd på 60-talet, och man har nyligen sett till att bättra på isolering. Värms i dagsläget med el-element. Finns i mellansverige (SE3). Används i stort sett bara under sommarhalvåret, men behöver förstås lite underhållsvärme under vintern också, vilket är den starkaste anledningen till att köpa en värmepump om jag förstått det rätt.
Efter lite research har jag kommit fram till att en luft-/luftvärmepump är det rimligaste alternativet. Har läst en del bra recensioner på Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN35, men hur pålitliga är recensioner online liksom? Inte jätte! Därför vill jag gärna höra mig för vad ni på det här forumet tycker.
Vad kan vara ett bra, prisvärt alternativ? Vad är viktigast att tänka på? Vad kostar installationen?
Är tacksam för alla svar och hjälp! Trevlig höstdag till er alla.
SV: Nybörjare - rekommendera mig en värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2024, 15:19:54 »
Hero är en välkänd och mycket populär modell med hög kvalitet. Håll dig till Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så gör du ett säkert val och har störst chans att bli nöjd i längden. Ta in offerter från några olika lokala värmepumpsföretag i första hand. Att köpa på nätet kan vara väldigt riskabelt om det blir något fel.
Utloggad Jakob.S
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2024, 16:21:36 »
Tack för tipset! Har du någon åsikt om Sverigepumpen? Har fått den rekommenderad till mig också.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2024, 16:37:10 »
Ja det brukar ha varit en lätt "uppiffad" Panasonic. Länge sedan jag kollade efter den. Priset brukade vara högt.
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 11 november 2024, 10:10:25 »
Vi köpte nyligen en pump till garaget. Jag begärde offert och rekommendation av ett tiotal leverantörer. Priset var i princip samma för samma pump från olika installatörer då installationen var helt standard med el tillgänglig nära pumppen.
Svårt att säga vad det beror på men installatörerna som har flera varumärken rekommenderade oftast Mitsubishi. När jag sa att jag tänkt mig en Panasonic så var ofta svarat att det rekommenderar vi inte. Vet inte om det har att göra med deras marginal eller om Panasonic har haft mera problem.
En sak man kanske borde tänka på i garage och fritisdhus är den lägsta värmekapaciteten kan vara av betydelse för att undvika att pumppen startar och stoppar hela tiden.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 11 november 2024, 10:17:25 »
Hero är ett bra val, kanske inte mest prisvärt, men en bra maskin med få fel.
Deras nya SUMO 25 är lite kraftfullare, och i vår prislista aningen billigare, så jag personligen brukar hellre rekommendera den till våra kunder.
Däremot är innedelen lite bredare, så det får man ha i beaktande, 12-13 cm bredare.
Vet inte hur det är med Toshiba idag, men tidigare hade de klart lägsta möjliga uteffekten av alla, det kan du eventuellt kolla på också.
Daikins nya Perfera och Comfora-serier ser också vassa ut, bara 1 års erfarenhet av dem ännu, de nya modellerna, men de går bra än så länge i alla fall.
Panasonic har haft ett antal generalfel de senaste 20 åren, allt från kompressorer, till fläktmotorer, och nu senast var det strömspolar och växelventiler.
Just nu känner jag inte till att det finns några speciellt ofta förekommande fel på dem, men de som sålt dem länge kanske är lite luttrade för att det historiskt varit rätt vanligt med fel på dem.
Sverigepumpen är ju samma som Panasonic, men lite extra lull-lull och ett lite högre pris.
En annan sak som kanske gör att många lokala ÅF är skeptiska till Panasonic är att näthandeln pressar priset på dessa hårt.
Det är dessutom svårt för mindre aktörer att få sälja Panasonic då de kräver att man säljer bara Panasonic, helst hela deras sortiment, men om inte, så minst 100 stycken/år (typ).
Det där är ju en märklig filosofi, man vägrar sälja till minde lokala aktörer för att säkerställa kompetenta installatörer.
Samtidigt säljer man via näthandeln, som anlitar kreti och pleti för att installera.
Det kanske är stora installatörs-företag som installerar, men med en personalomsättning som är skyhög, vilket gör att de jobben ofta erbjuda de som kommer direkt från skolbänken, utan erfarenhet.
Mycket märkligt agerande av Panasonic centralt.
« Senast ändrad: 11 november 2024, 10:24:56 av Rickard »
