Författare Ämne: Byte till luft/luft i ett 50kvm garage  (läst 2463 gånger)
Patrik Jon
Patrik Jon
« skrivet: 10 oktober 2024, 10:50:25 »
Hejsan!
Har idag ett garage på 50kvm i Norrbotten, såklart helt öppen planlösning, som värms upp med ett vattenburet golvvärmesystem som får sin värme från en äldre elpanna. Har i dagsläget ca 13-15grader inne i garaget under tiden det värms upp vilket är från nu i oktober tills någon gång i maj. Har lite problem med luftfuktigheten på vintern när blöta bilar ställs i garaget. Har tyvärr ingen direkt uppfattning om hur mycket el pannan drar i dagsläget då jag inte kan isolera den kostnaden från resterande elförbrukning. Min fråga är om det skulle löna sig att byta till en luftvärmepump istället och ha kvar elpannan som backup för dom kallaste dagarna?
Tack på förhand!
/Patrik
SV: Byte till luft/luft i ett 50kvm garage
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2024, 13:01:42 »
Absolut lönar det sig med en LLVP i det långa loppet. Garaget är hyfsat stort och 13-15 grader är ganska hög temperatur samtidigt som det kan vara väldigt kallt i Norrbotten. Blir en klart märkbar energiförbrukning. När är garaget byggt och isolerat? Har man en blöt bil kan det även vara bra med en avfuktare i garaget.
« Senast ändrad: 10 oktober 2024, 13:36:07 av Josth »
Patrik Jon
Patrik Jon
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2024, 21:07:26 »
Ja, försöker oftast hålla det runt 13, om ens det, men termostaten lever lite sitt eget liv ibland! Och ja, kallt blir det, hade ju ca -40 under en vecka i vintras.. Garaget är från 91 och är tyvärr osäker på exakt hur det är isolerat, men är byggt för att vara ett varmgarage så borde vara välisolerat! 3-glas fönster är insatt -16 om jag inte kommer ihåg fel. Förstår att det såklart är svårt att uppskatta utan att ha koll på siffror, men hur lång tid kan det ta innan man räknar hem en LLVP?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2024, 21:36:42 »
Jag tror du räknar hem en luftvärmepump rimligt snabbt, inget tvek på att det betalar sig.
Håller också med om att avfuktare är en bra idé. Värmen får inte fukten att implodera på något vis. Utan när man värmer så blir det "ångbastu" av det, som följer med ventilationen ut. Är det självdrag så ökar självdraget även när man värmer.
En avfuktare fäller ut fukten ur "ångbastun" helt utan ventilation. Överventilera kan vara dyrt på vintern.
Fuji Chikara eller Fujitsu Nordic Master är samma och en modell med extra kraft i kallt klimat. Finns fler fabrikat, men det är ett bra exempel på en vass pump.
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2024, 09:57:56 »
Vad jag kan bedöma så räknar man hem en bra luftluftvärmepump efter fyra år eller liknande. Beräknad livslängd på luftvärmepumpar brukar anges till 15 år så det blir många år med vinst och har man tur håller värmepumpen ytterligare ett par år.
