Författare Ämne: Installation arbetstank, rördimensioner  (läst 5219 gånger)
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 09 oktober 2024, 13:05:37 »
Mina rörisar ska installera en arbetstank hos mig för att flödet är för dåligt i mitt system för att tillgodose min värmepump.
Anledningen är sannolikt att rördimensionerna i mitt system är något för klena.
Nu tänker rörisarna köra samma dimension på rören (22mm) till och från tanken. Frågan är om jag borde se till så att jag går upp i rördimension åtminstone till min fram och returledning?
Tankens in och utgång till värmepumpen kan kanske vara 22mm eftersom den står så nära pumpen, men jag tänker att jag åtminstone inte vill addera några meter till rör plus böjar som sänker flödet ytterligare till mina radiatorer och golvvärme?
Flödet styrs av cirkpumparna tänker jag där Vp:n ska ha högre flöde än externa, men kan det bli något knas om jag har större rördimension ut från tanken än vad som går in som jag inte tänkt på?
Tanken ska installeras med 3-vägskoppling, från vp in i sida/toppen på tanken, sen en utgång från sida/toppen till värmesystemet och extern cirkpump, och sedan retur från botten av tanken som går ihop med returen från värmesystemet in till vp:n igen.
« Senast ändrad: 09 oktober 2024, 13:15:23 av JockeHX »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Installation arbetstank, rördimensioner
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2024, 13:32:20 »
22 mm rör räcker ganska långt nu vet jag inte effekten på din vp men är den av normal storlek så är det ok framförallt om det är ganska kort bit.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2024, 13:36:37 »
Vp:n är en inverter som kan leverera 16kW men sannolikt kommer den aldrig leverera mer än 12kW i mitt system så den är lite överdimensionerad.
Av ngn anledning är anslutningen till vp:n bara 22mm.
Vad jag inte vill göra är att sänka flödet ytterligare i mitt värmesystem. Arbetstankens flöde hålls separat och drivs av en rätt kraftig cirkpump i vp:n så där antar jag att 22mm på kort sträcka är ok.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2024, 13:57:09 »
22 mm är troligtvis klent till 16 kw om man tittar i tabell men ok att ha en kort bit och därför det sitter 22 mm på vp och det kommer nog funka bra till tanken finns ju inget annat som bromsar och är en kort bit.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2024, 14:40:38 »
Har du 22mm utgående från pumpen kan jag förstå att dom vill köra med22mm till tanken,.
Jag har 28mm ut från pumpen och valde 28mm till arbetstanken, hade som inriktning att ha 35mm men det blir hutlöst dyrt i koppar.
Varför ens chansa mellan 22 och 28, klart att du ska gå på 28mm. tummenupp
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2024, 21:02:37 »
Men hade du kört 28 på allt eller bara på de rör som berör min externa krets? :)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2024, 21:56:07 »
Kan man inte köra en sådan VP på manuellt flöde som anpassas efter systemet och låta VP varva upp och ner efter behov?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2024, 22:49:39 »
CTC GSi som jag har, har bara ett manuellt inställbart flöde för cirkulationspumpen. Den är inte som Nibes som kan variera beroende på vad den vill ha för delta.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2024, 07:09:32 »
Just det nu minns jag hur det va.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2024, 09:58:43 »
Läste din tråd igen, visst mäter den temp på framledning? Hur funkar det att flytta givare isf till returen och ställa ner tempkurva med några grader? Detta med start och stopp borde ju försvinna.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2024, 12:09:22 »
Rörisarna diskuterade med CTC om att lura pumpen lite genom att flytta framledningsgivaren men det var tydligen inte rekommenderat.
Med arbetstank däremot kommer den flyttas till strax före eller efter externa cirkpumpen.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2024, 12:28:12 »
Tänker mig att det kan inte vara problem att testa bara man kollar så man har garanterat flöde tillbaka så VP inte skenar. Men samma problem kan ju uppstå med extern cirkpump om den nu stannar så inte den kan mäta temp ordentligt och vattnet går bara runt i tanken tänker jag.
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2024, 12:59:45 »
Sätter man givaren nära tanken på utgående rör till rad så kommer den känna tempen även om cirkulationens pumpen skulle stanna. Går det inte koppla in extern framledningsgivare på Ctc lika som man gör på Nibe vid arbetstank ?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2024, 13:33:32 »
Med arbetstanken som nu ska installeras så är nog inte planen att varken intern eller extern cirkulationspump ska stoppa förutom när det är sommar och värmen är avstängd.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2024, 13:36:07 »
Jo det är en extern framledningsgivare. Exakt var de sätter den överlåter jag till rörisen men den måste vara på framledningen efter tanken. Cirkulationspumpen stannar inte, varken interna i VP:n eller externa såvida det inte är sommar och värmen är avstängd.
