Författare Ämne: Larm Lågtryck löst  (läst 5826 gånger)
Utloggad MaltePepsi
  • Antal inlägg: 5
Larm Lågtryck löst
« skrivet: 09 oktober 2024, 12:08:38 »
Har haft problem med min Thremia Diplomat Opt G2 i några månader nu. Började med "Larm lågtryck löst". Ringde rörfirman som installerat och dom kom ut och kollade. Han satte på en spolpump som fick gå något dygn eftersom han trodde det kommit luft i brinekretsen. Detta hjälpte inte. Samma larm kom nästan direkt. Nästa gång han var ute hittade han en sprucken mutter som han bytte. Spolning igen men ingen bättring. Larmet kom tillbaks direkt. Försök 3 blev att byta cirk-pumpen för brine. Hjälpte inte det heller. Nu idag var kylteknikern ute och fyllde på lite kylmedia i högtryckskretsen (kan inte detta så ursäkta om jag har fel termer). Det blev inte bättre. Larmar fortfarande. Nu pratas det om att det kan vara fel på expansionsventilen till högtryckskretsen alternativt att brine-slingan har blivit tillplattad så att flödet är för lågt i borrhålet. Faan alltså, det rinner iväg en massa pengar här och det känns som att det blir lite för många gissningar. Är det nån här på forumet som vet nåt eller varit med om liknande?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Larm Lågtryck löst
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2024, 12:51:11 »
Man borde ha fått ut en kyltekniker med kylcertikat som kan koppla upp sig med ett manometerställ och kolla samtliga värde under drift.  För jag antar att det inte skedde de första 2 besöken.
Normalt när det behövs fyllas på gas så får man högtryckslarm inte lågtryckslarm.
Det är mer regel än undantag att koppla upp sig med manometerställ och läsa av värden när det gäller larm i kylkretsen.
Man kan inte gissa sånt fel!
Vad har du för temp in och ut på brine när pumpen varit igång runt 10 minuters körning?  scrolla i menyn och skriv samtliga värden under drift.
« Senast ändrad: 09 oktober 2024, 13:08:38 av BergAdde »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2024, 13:23:05 »
Med tanke på att problemen började under sommaren kan det gärna inte vara brineslangen som har blivit tillplattad. För att det ska hända krävs att det fryser i borrhålet. Sommartid är det plusgrader i borrhålet.
Det verkar som de som har försökt avhjälpa felet har jobbat lite planlöst. Rimligen borde de ha försökt hitta en orsak till problemet innan man börjar byta t.ex. köldbärarpump.
I och med att köldbärarpumpen är bytt utan att det blev bättre är expansionsventilen en trolig felkälla men för att konstatera det krävs att man har ett manometerställ.
Utloggad MaltePepsi
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2024, 13:23:51 »
Tack för input BergAdde.
Eftersom pannan "klipper" efter ett tag så är det svårt att svara på brine-temp-frågan, men häromdagen startade jag om pannan i auto (den står ju på tillsats för det mesta nu pga felet) och ställde mig och kollade på brinetemperna. När jag startade stod ju både in och ut på ca 15 gr. Ganska snart var brine-in nere på 7 och efter 2-5 minuter började brine-ut röra sig nedåt. Tog väl några minuter så var b-ut nere på 7 och sen när den nådde 5 grader slog pannan ifrån och larmet kom upp. Startade om den igen och då var ju brinekretsen kall och vad jag minns så låg b-in på 7 och b-ut på 5. Efter omstarten slog inte pannan ifrån direkt. Tyvärr hade jag inte tid att stå och bevaka, men en timme senare när jag gick ner för att kolla så hade den löst ut med samma larm.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2024, 17:34:09 »
Eftersom brine visar 2-3 grader diff så har du flöde.
5 och 7 grader anses normalt.
Expansionvetilen är svindyr att byta ut. Den i sig kostar ca 1000 kr men de måste tömma kylkretsen och löda in en ny. vacumsuga osv.
Räkna med 8-10.000 kr
Tror maskinen går på R407 Gas.
Kompressorn kan nog vara frostig/isig när du får larmet.
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2024, 18:09:26 »
När vi hade det felet på vår Thermia var det gummiblåsan i expansionskärlet som gått sönder så vi fick för långt tryck i radiatorsystemet.
Första gångerna pumpade vi bara upp trycket, tills vi insåg att det var något helt. De bytte expansionskärlet och felet dök inte upp igen
Utloggad MaltePepsi
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2024, 20:03:57 »
Har nytt expansionskärl. Trycket är 0,7. Normalt?
Edit. Nu läste jag noggrannare. Du är på radiatorsidan. Säker på att det var detta larm du fick?
« Senast ändrad: 10 oktober 2024, 06:30:22 av MaltePepsi »
Utloggad MaltePepsi
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2024, 18:26:28 »
Idag trodde dom att det var pressostaten det var fel på så den byttes. Ingen skillnad. På måndag byter jag firma.  >:( >:(
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2024, 09:18:52 »
Ja, 100%
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2024, 10:33:07 »
Du gör helt rätt i att byta firma! Man måste mäta trycken för att kunna fastställa vad som är fel.
Köldbärargivarna visar 15 grader när pumpen har stått still länge. Det är rimliga värden och tyder på att köldbärargivarna visar någorlunda rätt. 7 grader in och 5 grader ut är också rimliga värden om det handlar om mellersta eller södra Sverige. Pumpen ska inte stanna på grund av lågt förångartryck när det är plusgrader på köldbäraren. Det finns pumpar som går med -2 in och -5 ut utan problem.
Krånglar expansionsventilen ska det bli frost på röret nedströms ventilen.
Har svårt att förstå hur problem med expansionskärlet på radiatorsidan ska kunna lösa ut lågtryckspressostaten.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2024, 15:26:42 »
Något du kan göra själv är att öppna skåpet och kolla ifall kompressorn är isig eller som Roland skriver om röret är isigt/frostigt. Vad som är farligt är om expansionsventilen hängt sig i öppet läge och kompressorn suger i sig kondensat (vätska" så kommer kompressorn haverera ganska snart. Ta bort skumgummit (ljudämpande) som sitter på kompressorn om du har ett sådant.  Det kan vara fuktigt runt kylkretsen, men det ör normalt. Det ska inte vara frost.
Jag tror det sitter en danfoss exp med justeringskruv så be en kyltekniker strypa den, provisoriskt. Ifall det kan hjälpa.
Jag håller även med att byta firma!
Pressostaten larmar ju och det betyder ju att den faktiskt fungerar, det brukar aldrig vara Lp pressostaten som felar utan alltid drift (varmvatten) som slits ut och sedan går vidare och löser på hp istället.  Att din pump löser på LP och sedan pumpar vidare vid restart visar ju att den funkar. (inte hängt sig) eller kortslutning 220v
Att du kollar om något är frostigt är att peka mot en havererad expansionsventil.
Expansionventyilen är en ventil som har en tunn spiral som ser ut som den har ståltråd på ovansidan.  Sitter bredvid kompressorn.  checka av runt kretsen om du har frost/is när pumpen går!
« Senast ändrad: 13 oktober 2024, 15:34:11 av BergAdde »
Utloggad MaltePepsi
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2024, 20:14:18 »
BergAdde, Roland och alla ni andra som hjälper till. Ni är GULD.
Jag tror jag hittat expansionsventilen och precis som ni misstänkte så blir den frostig vid drift.
Kompressorn har inget skydd och jag kan inte se att den blir frostig, men å andra sidan så går ju inte maskinen speciellt länge innan den slår ifrån. (För övrigt så byttes kompressorn förra året efter att en elektriker lyckats fasvända den)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2024, 20:55:52 »
Ja det ser ju ut som expansionsventilen är körd. Finns en justeringskruv på den där, först plockar man av muttern sen sitter det en insex längre in som man stryper eller öppnar.
Men det ska inte behövas. Men de kanske kan prova innan de byter expventilen för 10 lök.
Motsolt innebär att man stryper och medsols öppnar man på. eller om det var tvärtom osäker.
Om jag får gissa så tror jag din exp strypt för mycket.
« Senast ändrad: 13 oktober 2024, 21:15:54 av BergAdde »
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2024, 15:12:41 »
Vintertid när det är kall köldbärare är det normalt med frost på expansionsventilen men det ska inte se ut som på bilden när köldbäraren är 5 plusgrader.
  • Dot gäster: 2373
