Författare Ämne: Fujitsu Nordic MASTER 09 (7,7kWh) eller Mitsubishi Sumo RW 35 (7.0 kWh) ?  (läst 4368 gånger)
Utloggad teddyh
  • Antal inlägg: 5
Hei
Nytt medlem fra Norge som ber om råd på følgende spørsmål:
Bør eg velge Fujitsu Nordic MASTER 09 (7,7kWh) eller Mitsubishi Sumo RW 35 som erstatning for min nåværende Mitsubishi MSZ-FH25VE2 (6,3 kWh) eller er det flere typer varmepumper eg bør vurdere ?
Eg opplever at denne FH25 kanskje er litt for liten til vår bolig, og ønsker en kraftigere pumpe med lavere lydnivå fra innedel.
Areal den skal varme er på ca 95m2, men relativt høyt under taket så det blir ca 270-280m3 luft som skal varmes opp.
Vi bor på vestkysten av Norge, med relativt mildt klima og det blir sjeldent kaldere enn -12 grader.
Det som er viktig i tillegg til god varmeeffekt er, lav støy fra innedel og driftssikkerhet.
Linker: https://fujitsu-varmepumper.no/produkt/fujitsu-norgespumpa-extreme-77/
https://mee.no/privat/produktkategori/luft-luft-varmepumper/uwano/uwano-7000/#maintab-anchor
På forhånd takk fra Norge
Terje
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
Om du endast är intresserad av att värma och ej kyla kan jag även tipsa om Panasonic 25HZZKE, de du själv tagit upp bör vara kraftiga nog så vitt jag kan bedöma, volym borde vara bättre än yta att värma då det oftast är mindre hinder, kanske en takfläkt är ett bra komplement, speciellt om det är öppen planlösning, sedan får installatörerna uttala sig vad som är bäst höjdmässigt att placera pumpen då det är extra högt i tak.
Panasonicen som jag nämner är iaf i Sverige några tusenlappar billigare, har en själv men är färsk och kan inte säga hur den i praktiken levererar i kyla, men nu med några enstaka plusgrader är den för effektiv här, slår ifrån mer än halva tiden. Men håller varmt utan problem. Bauhaus i Sverige har kampanj på den nu, vet inte hur det är i Norge , cirka 22500 kr inkl installation i Sverige just nu. Jag betalade själv 25000 kr, vilket är standardpris, men hos en lokal installatör.
Utloggad teddyh
  • Antal inlägg: 5
Hei
Varme er viktigere enn kjøling ja
Har kikket litt på denne Panasonic også ja. Hvordan er støy/ljud fra innedel på max vifte hastighet på din Panasonic ?
Lyd/støy er også et viktig moment for oss ettersom vi trolig må kjøre på høy vifte hastighet for å få spredt varmen i rommet.
Eg har virkelig problem med å bestemme meg for hvilken varmepumpe eg bør velge. Det frister med Fujitsu da eg har god erfaring med det merket tidligere.
Har også vurdert Mitsubishi RW35 (uwano i norge), og Kazan artic 7600 (20ztx-wa)
Andre forslag og gode råd mottas med takk
Det som er viktigest er god varmekapasitet ned til ca -15 og lite støy fra innedel på høy vifte hastighet
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Har monterat ett gäng med Fujitsumodellen och de är väldigt tysta.
Att jämföra med panasonic sommar en betydligt mindre innerdel går inte då den alltid kommer att låta mycket mer eftersom utblåset är typ 30-40% mindre.
De 2 föreslagna maskinerna kommer att vara tystare och cirkulera mer luft.
  • Antal inlägg: 36654
De där två är rätt jämförbara.
Ytterligare en intressant maskin är Daikins "nya" Perfera XTH40.
Hög uteffekt och bra COP på den.
Tyst går den också.
Har ingen erfarenhet av Fujitsu Nordic Master.
Thompa, hur kan du ha hunnit montera ett gäng av dem, de kom väl alldeles nyss?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
Tyst går den också.
Xth40  är också en tyst ”stor” innerdel.
Fördelen med att bo och jobba vid agenturen. Och ha laget där. Så fort det blir någon ”udda” installation som behöver mycket luft - så kan man oftast hämta och köra på den som levererar. Och har ju blivit 8-10 st i större garage och mindre hallar. Är det skitig miljö blir det premium Power istället. (Lite glesare lameller). Men nya master blåser mest.
  • Antal inlägg: 4321
Jag monterade min första Master 10 april 2024. Usch vad tiden går.
Tycker också det är bra ös i luften i master. Skyfflar på väldigt bra i förhållande till ljudnivå.
Har monterat vartannan Gree SP och Nordic Master det senaste, skillnaden är skrattretande. Så sjukt mycket vettigare att lägga på några kronor.
Perfera tycker jag verkar vettig också, hört ett exemplar i alla fall.
Utloggad teddyh
  • Antal inlägg: 5
Noen erfaring med denne Fujitsu Slim Excellence 6,4 ?
mvh
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
Slim modellen har funnits i ungefär 10 år och är en beprövad enkel modell.
