Författare Ämne: Placering utav Sumo RW35  (läst 6799 gånger)
Utloggad Elvis2023
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 oktober 2024, 18:19:15 »
Hejsan!
Jag går i tankarna på att sätta in en luftvärmepump och jag har snöat in på en sumo rw35.
Huset är ett 1,5 plans på ca 150m2, byggt på 80- talet. Det är vattenburen värme med vedpanna men jag skulle vilja ha en värmepump för att stötta pannan samt att kunna kyla på sommaren, tanken är att ställa ner termostaterna i alla rum som pumpen kommer åt att värma.
Kommer förmodligen att installera en mindre pump på övervåningen lite längre fram i tiden så det är bottenvåningen som är prio nu men skulle det gå att värma båda planen hyfsat med den här pumpen så är det bara ett plus.
Jag vill ha en rejäl pump som levererar bra med effekt när det är kallt ute, huset ligger i värmland och DVUT är på -21.
Jag vill gärna ha en tyst innedel, i gamla huset hade jag en hero 35 som jag tycker gick tyst och fint, därav intresset för sumo.
Problemet är placeringen, optimal placering antar jag skulle vara ovanför entredörren men där är det lite tajt med plats. Jag har 33,5 cm från innertak till underkant dörrfoder, det skulle väl gå att få nån centimeter till om man sätter dit en list men ska man gå efter manualen så krävs det 72 mm till innertaket.
Skulle det funka med en sumo med endast 3-4cm till innertaket eller kommer det begränsa flödet?
Jag har därför funderat på att montera den på innerväggen mellan hall och kök, markerat med rött på bilden men då är frågan om det kommer ta sig någon värme in i köket? Någon som har en liknade placering?
Tredje alternativet är väl att välja en lägre modell och montera ovanför dörren, tex en ninja 35 eller 50 men jag är rädd för att ljudnivån blir för hög.
Tar gärna emot tips och råd, tack på förhand!
SV: Placering utav Sumo RW35
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2024, 19:13:23 »
4cm är kantboll på att den går dit.
Rött streck går bort då nästan all värme kommer gå upp.
Kan den inte sitta i vardagsrummet mittemot ytterdörren eller är det någon soffgrupp där så man får all vind i huvudet ?
Utloggad Elvis2023
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2024, 21:55:22 »
Nja, det kommer förmodligen hamna en matsalsgrupp där så den placeringen blir heller ingen höjdare...
Du tror inte det funkar med röd placering om man sätter pumpen så nära dörrhålet in till köket som möjligt och styr luftriktarna åt vänster heller?
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2024, 22:03:00 »
Även om man styr luften max åt höger eller vänster så går mycket rakt fram och övervåningen kommer troligen bli varmast.
Är det en matsalsgrupp som bara typ används på julafton så spelar det ingen roll, används den mycket dagligen så blir det dock mycket hattande med fläkthastighet och ändra vinkel på vingarna för att inte störas.
Utloggad Elvis2023
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2024, 22:18:15 »
Den kommer användas ganska regelbundet så den placeringen går bort, tror inte jag vill ha en luftvärmepump i vardagsrummet oavsett. Känns som det fort blir störande när man ser på tv.
Då kanske man får leva med att sätta in en lägre men bullrigare pump ovanför ytterdörren istället, en ninja bör ju få  plats om det inte finns något annat vettigare alternativ?
Utloggad pumpa-pa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 18 september 2026, 18:45:07 »
Jag har en i det närmaste identisk fundering. Jag vill absolut fortsatt ha placering ovanför entredörren men höjden är på gränsen. Har tidigare haft där en Panasonic som hamnade 6 cm från taket och underkanten max nerdraget till i liv med smygbrädan. Det har ju funkat utmärkt. Nu vill jag byta min gamla pump (2005) till en Sumo eftersom jag hört ryktet om den tysta driften. Min fundering är: Jag kan iofs gärna tänka mig att dra ner (Sumons ngt högre) innedel så att underkanten kommer ligga en cm nedanför "smygen" i st (och sätta dit ytterligare smygbräda för syns skull). Men - Låter det sig göras med hänsyn till slangen för avloppet? Den måste väl hela tiden ha ett visst "fall" antar jag? Så min fråga är: hur många mm högre upp får hålet i väggen vara i förhållande till innedelens underkant?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 19 september 2026, 13:18:17 »
Är det en öppen trappa? Iså fall kan det fungera att sätta den till höger om entrédörren i trapphuset i dörröppningshöjd. Ifall man inte slå huvudet i den i trappan. Men det är bara om det är en öppen trappa.
