Författare Ämne: Nackdel med en extra 90° krök mellan ute- och innedel?  (läst 2004 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Nu dimper offerterna på RW25 ner och det är dags att bestämma placering av utedelen. Den minst estetiskt störande placeringen innebär en extra 90° krök runt ett hörn. I vilket fall som blir det en krök från innerdelen och ner, sedan en till i sidled, eftersom utedelen inte kan stå rakt under innerdelen pga fysiska hinder utan hamnar 4-5 m bredvid, och till sist krök ut från väggen och in i utedelen. Dvs 3 krökar.
Jag gissar att en krök till runt hörnet på huset inte spelar någon roll men det är bäst att dubbelkolla.
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
SV: Nackdel med en extra 90° krök mellan ute- och innedel?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2024, 20:16:35 »
Vill minnas att Mitsubishi satt 5st 90 graders vinklar som max.
När man går tex runt hörn så blir inte själva böjen en tvär 90graders böj.
Lite oklart hur ”tvär” böj dom menar egentligen men kanske framgår om man läser anvisnarna noga !
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2024, 20:48:00 »
Det finns krökar och krökar. Det ska vara en böj och inte ett knä som är mycket tvärare. Och gärna då kapiärlödning, samt är bara kanske 2/10 av priset, av  klämtyp. då de med klämring är ännu tvärare. Nu pressar dom flesta rörisar nästan allt och för min den är det skit. Det går inte att ändra eller ta isär rör, bara såga ner och nya delar. Och även do som är för press kostar en hel del, men snabbt går det och kunden betalar. Sen ska rören isoleras och då kommer nästa problem. är det armaflex eller annan typ,så måste det sättas plastplåt utanpå, fåglarna gillar att hacka i det och efter ett par år, finns igen isolering.
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2024, 20:52:01 »
Är nog väldigt få installatörer som använder Pressverktyg till dom vanliga luft/luft värmepumparna.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Har man inte alltid plastkanaler för rören? Iaf är det så på husen runt om där jag bor. Skulle ju se rent för j_ligt ut utan inkapsling med bara isolerade rör längs fasaden.
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2024, 21:46:58 »
OK bommade det L/L
