Författare Ämne: Bytte fra Stiebel WPF til Nibe S1256  (läst 1382 gånger)
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 08 oktober 2024, 16:43:29 »
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
STIEBEL ELTRON WPF13
STIEBEL ELTRON Akk tank 1000 SE-1000/WT2/1-1/3.2 med Solar slinge
Pool(27.000l) varme ved solar overskudd(ved max temp 65 i akk tank)
Kjøling av gulv(hus) med varme veksler styrt via WPF for temp&fuktighet. Bruker samme pumpe/varme regulering som under varme produksjon.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
Vurderer en S1256-13.
Har alltid hatt litt for lite VV med kun oppvarming via slinge i Akk tank.
Kjører WPM til ca 54-55 grader VV mot temp sensor i øverste del.
Men fortsatt ikke nok varme for huset hvis ett normalt badekar skal fylles.
Ved god solinstråling varmes tanken godt av solar vakum rørene. Dette hjelper veldig godt på VV samt for hus varme, og sparer oss mange starter og energi forbruk av VP.
Ønsker å beholde Akk tank.
Spørsmål#1
For å hjelpe med ekstra VV, virker det fornuftig å kjøpe en S1256 med egen tank.
Ønsker å bruke VV slinge i akk tank til å forvarme kaldt vann før VP.
Burde ikke være noe stort problem uten solar oppvarming, men akk tank kan fort bli 65 grader ved godt vær.
Ser at dette kan fort bli ett problem med for varmt vann inn til S1256.
Stiebel bruker helt andre prinsipper i deres dockings tegninger.
Vi kan diskutere gulv kjøling og pool videre i denne diskusjonen.
Først må jeg finne ut hvor mye ombygging er nødvendig for å kunne bruke dagens akk tank mot en ny Nibe.
Er det i det hele tatt fornuft i å bytte til Nibe enn å kjøpe en ny Stiebel med samme system som vi allerede har.
Bygger selv VP systemer, så det er kun snakk om pris for deler.
Espen
https://www.dropbox.com/scl/fi/lufyktjruzvqpcezufktc/VP-schematik-Sveits.pdf?rlkey=4zdk95a22ls79t6wm9n9szqu5&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/cbcy3w6bhba4bwqdydtml/SpeicherTank-Sveits.pdf?rlkey=cxptr79s6e9mkkmuoa5zej0x3&dl=0
« Senast ändrad: 13 oktober 2024, 09:37:54 av spirit49 »
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Bytte fra Stiebel WPM til Nibe S1256
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2024, 22:29:01 »
Gjort litt egen studier på hvordan man kan kombinere akk tank som en mer eller mindre selvstendig solar varmet system.
Med en Termostatisk Blandeventil satt til ca 40 grader, bør det by på få problemer å forvarme "kaldt vannet" til S1256.
Kanskje fornuftig å ha en ekspansjons tank i kretsen for å ta opp eventuelle trykk forskjeller, slik at sikkerhetsventil ikke åpner.
Det burde gi bra mye varmtvann med en slik forvarming.
Med en blandeventil får jeg full utnyttelse av solar slingen i akk tank. Da tar S1256 kun topp varming av varmtvann, samt trenger kun å tilføre varme for gulvene hvis temp i akk tak faller under bør temp for satt varmekurve.
Ved fremtidig solcelle paneler, kan VP varme akk tank ved overskudds energi hvis temp ikke er for høy.
Eventuelt jobbe med pool oppvarming.
Bedre enn å sende strøm nesten gratis ut i det offentlige nettet.
NIBE S1256-13.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Bytte fra Stiebel WPF til Nibe S1256
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2024, 15:16:28 »
Virker som det er vanskelig å få noen svar på denne posten.
Er det noen med god kjennskap til Nibe Berg pumper og hvordan deres ekstra utstyr som Pool40, extra shunt grupper, Passive kjøling fungerer, er jeg villig til å betale for noen runder med prosjektering fa Stiebel til Nibe.
Har en ide hvordan jeg kan bygge en S1256 inn i dagens system, men må ha svar på hvordan Nibes styresystem er bygd opp.
Espen
NIBE S1256-13.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2024, 15:52:20 »
Jag har väl hyfsad koll, Nibe har inga dockningsprinciper mot solpaneler av typen vakuumrör.
De flesta jag känner har mer eller mindre skrotat sina solpaneler och gått över till solceller istället.
Jag skulle nog råda dig att göra samma sak, slippa en extra solvärmeslinga som altför ofta börjar läcka, kokar på sommaren, och ger olika problem.
Nibe har bra grejer för den som vill koppla ihop styrningen av solceller med sin värmepump.
Golvkyla är också nått som jag avråder ifrån, det blir bara kallt om fötterna och varmt om huvudet, samt att risken för fuktskador i golvet ökar.
Bättre med typ takmonterad kyla istället, kyla faller neråt, värme stiger uppåt.
Här är Nibes principskiss.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2024, 16:04:08 »
Hi Carl.
Takk for svar.
Systemet vi har nå er bygd med god kvalitet vacuum rør og Stiebel tank.
Har ikke hatt noen problemer så langt med hverken oppvarming av VV og varme via dette systemet.
Så jeg er rett motivert til å beholde det slik det er i dag, men med en ny VP.
Sveits er relativt varmt på sommeren, og gulvene blir ikke så kalde at det blir ubehagelig. Men hjelper veldig på å senke temperaturen ned på ett noe mer behagelig nivå på de varmeste dagene.
Som Nibe, kjører Stiebels rom termostat fuktighets overvåkning, og vi har ikke hatt problemer med kondens eller tegn til fuktighets skader.
Huset er bygget i betong, og det er tillnærmet umulig å bygge om til luft kjøling via konvektorer.
Så det er gulv kjøling, eller ingen kjøling.
Hvis du har mulighet, hadde jeg satt pris på om du kunne svart på ett par spørsmål direkte om styring av Nibe mot diverse ekstra utstyr.
Espen
NIBE S1256-13.
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2024, 20:33:32 »
Jag kan försöka.
  • Dot gäster: 2699
