Författare Ämne: Djup på bergvärmeslang till huset? 22m i Luleå  (läst 1714 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« skrivet: 08 oktober 2024, 15:22:58 »
Har ett borrhål 22m från huset, slangen är nedgrävd 40cm utan isolering i marken. Har grävt upp 12m och funderar om man skulle isolera extra, men hur i så fall? Bara över? Isolera runt om? Eller är det onödigt att göra någonting?
Hoppas någon har en bra tanke eller kunskap  :)
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
SV: Djup på bergvärmeslang till huset? 22m i Luleå
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2024, 17:40:31 »
Nu när du ändå är igång så lika bra att lägga en 50-70 mm XPS isolering ovanpå med kanske lite bredare schakt. Det kan vara bra om ni får svinkallt innan snön kommer. Snön isolerar ju bra och antagligen har ni över metern uppe i Luleå ganska tidigt in på vintern.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2024, 19:59:17 »
12 meter inte mycket att bråka om, kyls inte av nämnvärt  då det är fart på flödet. Men vill du för din självkänsla göra något. Så bygger du som en tvåvägstunnel med XPS 70 mm, där sidorna och mitten går ner minst 10 cm under slangarnas possition, ju djupare desto bättre, kylan vill liksom komma ner på utsidan isoleringen och gå runt nedanför den. Sätt ner sidor och mittdel först, inuti så fylls med sand, vid återfyllning så fylls lite ini och lite utanför så att isoleringen inte kalvar åt något håll. Stryk av sanden jämt och lägg på locket, går utmärkt att trycka 5 tumspik genom så det hålls ihop och blir stadigt. Annars på din breddgrad så behövs det nog 100 mm isolering och minst ca 1 meter ut från gravens mitt åt båda hållen. Skivorna är 600X1200.
