Författare Ämne: Påfyllnadskoppel upp och ner  (läst 3206 gånger)
Utloggad Aethel
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 08 oktober 2024, 11:07:56 »
Ännu en installationsfråga från mig. Jag antar att jag är petig med hur vår anläggning installeras... Men installatören har satt LK Multifill 521 med filtret nedåt. Så varje gång vi i framtiden ska rengöra filtret (inte jätteofta, jag vet) så kommer hela volymen i kopplet rinna ut och en massa luft introduceras. Det kommer också att fastna luft i påfyllningsöppningarna som kommer att porla och ha sig innan det är borta.
Hade ni brytt er om att påpeka detta?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
  • Antal inlägg: 31213
SV: Påfyllnadskoppel upp och ner
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2024, 13:17:23 »
Jag har tack och lov aldrig behövt rengöra silarna på kalla sidan.
Om det skulle behövas i fritidshuset så kommer luften nog hamna i nivåkärlet som sitter precis efter så där hade jag inte brytt mig.
Hemma har jag ett tryckkärl så luften kommer stanna kvar i systemet såvida jag inte luftar på nipplarna i taket som sitter där.
Så kan du enkelt bli av med luften så är de nog inget att bråka om?
Utloggad Aethel
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2024, 13:36:41 »
Det är ett öppet kärl hos oss men kopplet sitter efter kärlet så då ska luften vandra en bra bit för att komma dit.
Enligt manualen till kopplet ska filtret rengöras efter installation, sedan efter en måna d och därefter varannat år eller vid påfyllning. Har du aldrig kollat eller har det varit rent när du kollat menar du?
Utloggad Aethel
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2024, 13:47:16 »
Såhär ser det alltså ut (isolering på koppel borttagen för foto)
« Senast ändrad: 08 oktober 2024, 13:48:59 av Aethel »
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2024, 13:57:10 »
Har aldrig kollat, jag håller koll på tempdiff på kalla sidan hemma och hur många % KB-pumpen går på i fritidshuset.
Detta ger en bra indikation på hur mycket skräp där kan vara.
Om nått av detta går upp så är det läge att rensa.
Utloggad Aethel
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 76
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2024, 14:04:29 »
Just det, så kan man göra för att se en glidning i värdena  👍🏼 det hjälper dock inte mig tyvärr.. låt oss säga att jag har en förändring och ska rengöra, då kommer massa luft ner i systemet… och når den öppna behållaren först efter 500m 😅
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2024, 14:09:44 »
Ja nu ser jag, kärlet sitter på fel sida av filtret.
Då är det kanske läge att bråka om att det är uppochner.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2024, 18:20:01 »
Jag skulle ha klagat direkt! Titta på översta bilden på LK-kopplet, pos. 5 och 6.
Det är en liten tapp på silinsatsen, som ska sitta i ett hål. När det sitter upp och ner är det ju näst intill omöjligt att det sitter kvar där, när man ska skruva på locket.
Risk att silen deformeras och går sönder när man vrider vredet mellan påfyllnings-anslutningarna!
Då kan dom ju samtidigt flytta på exp.kärlet till rätt sidan om  påfyllningskoppel.
Det är väl ingen direkt brådska att göra det omgående, dom kanske ändå måste åtgärda eller justera något lite längre fram?
Skicka ett e-mail eller SMS också, så har du ett bevis på, att du har anmält felaktigheten.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Aethel
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 76
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2024, 09:32:41 »
Hm, det har du rätt i! Att det blir svårare att få filtret att sitta rätt!
Är det alltid så att expansionskärlet ska vara efter kopplet?
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2024, 11:25:20 »
Jag hade nog monterat det så, men det är väl ingen regel.
Kärlet ska ju samla upp luft så allt som kan tillföra luft bör sättas före.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 715
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2024, 20:12:53 »
Håller med "Carl N" det är ju den mest logiska placeringen, så det blir kortaste möjliga vägen för luften att lämna slingan. Hos mej är det också monterad så, vet inte om det finns några regler, det jag kan om värmepumpar har jag lärt mig på den egna anläggningen och detta forum.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Aethel
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 76
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2024, 13:13:41 »
Tackar för råden!
  • Dot gäster: 984
