Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Fujitsu Nordic MASTER 09 (7,7kWh) eller Mitsubishi Sumo RW 35 ?
Ämne: Fujitsu Nordic MASTER 09 (7,7kWh) eller Mitsubishi Sumo RW 35 ? (läst 1909 gånger)
teddyh
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
teddyh
07 oktober 2024, 23:21:53 »
Hei
Nytt medlem fra Norge som ber om råd på følgende spørsmål:
Bør eg velge Fujitsu Nordic MASTER 09 (7,7kWh) eller Mitsubishi Sumo RW 35 som erstatning for min nåværende Mitsubishi MSZ-FH25VE2 (6,3 kWh) eller er det flere varmepumper eg bør vurdere ?
Eg opplever at denne FH25 kanskje er litt for liten til vår bolig, og ønsker en kraftigere pumpe.
Areal den skal varme er på ca 95m2, men høyt under taket så det blir ca 170-180m3 luft som skal varmes opp.
Vi bor på vestkysten av Norge, med relativt mildt klima og det blir sjeldent kaldere enn -12 grader.
Det som er viktig i tillegg til god varmeeffekt er, lav støy fra innedel og driftssikkerhet.
Linker:
https://fujitsu-varmepumper.no/produkt/fujitsu-norgespumpa-extreme-77/
https://mee.no/privat/produktkategori/luft-luft-varmepumper/uwano/uwano-7000/#maintab-anchor
På forhånd takk fra Norge
Terje
teddyh
Nybörjare
Antal inlägg: 5
teddyh
SV: Fujitsu Nordic MASTER 09 (7,7kWh) eller Mitsubishi Sumo RW 35 ?
Svar #1 skrivet:
07 oktober 2024, 23:31:32 »
Hei igjen
270-280m3 luft skal det være
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4320
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #2 skrivet:
08 oktober 2024, 08:51:43 »
Det finns andra storlekar på master om du vill ha lite mer marginal, 12 eller 14 finns också. Men alla i modellserien har mycket kraft vid kallt väder.
Fundera om två 09 kan vara en bra lösning, att ha två kan ge bättre total värmespridning.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3805
användare: 0
