Författare Ämne: Daikin Altherma cirkulationspump  (läst 3163 gånger)
Utloggad B1939
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 oktober 2024, 22:12:26 »
Jag har en Daikin Altherma från ca 2011. Vi har på senare år installerat ett par nya och större vattenburna radiatorer i huset fördelat på tre plan. Vid senaste utökningen av radiatorer så blir det inte fullt lika varmt i en  radiator som är längst ut på slingan. Det är en klar skillnad mellan sista och näst sista radiator. Termostaten verkar inte vara trasig. En rörmokare som kikade på det hela menade att det var en för klen cirkulationspump. Pumpen går på läge tre av tre och det brummar en del i rören.
Jag undrar nu vilken pump man kan köpa för att ersätta nuvarande pump som är en RS25/7 3C ?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Daikin Altherma cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2024, 10:35:39 »
Det var en stackars rörkrökare det.
Du kan balansera flödena mellan radiatorerna enkelt.
Moderna radiatorer ha en förinställning av grundflödet, lite olika beroende på fabrikat.
Men du måste strypa in detta på samtliga övriga radiatorventiler för att fördela flödet rätt.
Enkast är att känna på radiatorernas underkant eller utlopp när det är kallt ute, de som är varmast där behöver strypas in.
Dessa "tjuvar" då flödet som sista radiatorn egentligen behöver, så du måste tvinga dessa att "lämna över" del av sitt flöde till de radiatorer som inte får.
Utloggad B1939
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2024, 23:44:14 »
Ok, strypa radiatorer. Jag lyfte det faktiskt med rörmokaren men han menade att huset var för litet för att det skulle ge något. Ska titta på det när det blir kallare och försöka minska någon radiator som blir varmare än övriga.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2024, 08:59:43 »
Huset för litet och cirkpumpen för klen? låter som bortförklaringar för att slippa göra jobbet som kan vara lite tidsödande.
Den inbyggda cirkpumpen anpassar sitt flöde mot värmepumpens tempdiff, om man ska göra nått åt flödet så behöver en extra och att man gör en bypass.
Det är ingen bra ide att byta ut den inbyggda och köra för högt flöde genom värmepumpens kondensor, det gillar den inte.
Men jag tror nog att du kommer få till det hela, har du nån bild på dina radiatorventiler, lossa gärna termostaten innan du tar en bild?
Utloggad B1939
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2024, 21:14:48 »
Tack för att du svarade på mina frågor  :) . Ja så kan det säkert vara, han verkade rätt fundersam. Jag bifogar några bilder på radiatorventiler. Den första är från radiatorn som inte blir så varm och övriga några som är i närmare pumpen varav en är en liten radiator.
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2024, 14:27:08 »
Ser ut som MMA, då behöver du MMA förinställningsverktyg.
Tror det är FN-2, men nån annan får gärna verifiera?
Utloggad B1939
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2024, 09:17:19 »
Ok, bra. Då ska jag ta och införskaffa en MMA FN-2 och justera när det blir kallt ute.
