Författare Ämne: Hur många timmar har er kompressor gått?  (läst 5989 gånger)
Utloggad joehal
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 oktober 2024, 09:18:28 »
Nyfiken nu när pumparna är ca 15år. Är era fortfarande i livet om inte hur länge höll den?
Min 107:a är sedan 2007 och har 48.300 timmar på sig.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hur många timmar har er kompressor gått?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2024, 22:26:02 »
Min gamla Ctc 105 var på upploppet. Hade gått 75000 kompressor timmar under 17 år och båda pressostaterna var
stelopererade. Trogen har hon varit, inga besök av främmande reparatörer. Men litet underdimensionerad.Och kroknar redan vid -15 grader
Bytte ut Bettan i somras till en 614. Den gick för VV produktion under September. Loggen visar att den bara förbrukade 40% el mot medelvärdet för September. Men September 2024 är ingen bra jämförelse månad. Väldigt varmt!
« Senast ändrad: 07 oktober 2024, 22:27:34 av larryd »
Utloggad joehal
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2024, 22:12:24 »
Imponerande!
Rasade kompressorn eller var det fortfarande liv i den när du bytte?😅
Kul med den nya, rejäl skillnad i effekt!
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2024, 17:00:15 »
Imponerande!
Nejdå, kompressorn snurrade fortfarande. Jag har uppfattningen att det sällan är själva kompressorn som ger upp. Sensorer, pressorstater, fläktar, reläer.... Det finns mycket som kan fela. Mina pressorstater hade givit upp. Lågtryck funkade ej. Och högtryck hade låst sig i larmläge. Jag körde VP ett par vintrar med pressostaterna bortkopplade. Det hade inte lönat sig att byta högtryckspressostaten på.en så gammal VP. Cirkus 15k.
Så jag bytte inför vintern. Skänkte bort den gamla som reservdelar. Men den lär vara inkopplad och snurra nu.
Skillnaden i effekt är imponerande. Om det är någon signifikant skillnad i verkningsgrad återstår att se. September har varit ovanligt varm...
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 10 december 2025, 07:17:02 »
Min EcoAir kompressor har nu nästan gått 58.000 timmar, dvs nästan 17 år efter installationen. Inte dåligt. Jag är nöjd med vad anläggningen har producerat.
Funderar dock inom kort på byte till 610M eller 614M. Har även fått en offert på 700M, men denna pump verkar inte många ännu ha någon störr erfarenhet av. Dock verkar den vara riktigt tyst, skiljer flera decibel mot 600M.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
