Författare Ämne: Hur funkar avfrostning på LLVP?  (läst 2200 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« skrivet: 06 oktober 2024, 00:06:23 »
Jag kollade lite på servicemanualer för LLVP inför köp och hittade "Defrost heater 230 V 60 W", så det verkar finnas ett värmeelement för avfrostning. Samtidigt har många (alla?) LLVP en lägsta temperatur under vilken avfrostning inte fungerar (jag tror jag läste det här någonstans), så pumparna verkar använda inomhusvärmen för avfrostning vilket förstås är effektivare.
Så hur hänger det ihop - används en kombination av både värmeelement och inomhusvärme för att frosta av?
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
Inloggad TS Comfort AB
SV: Hur funkar avfrostning på LLVP?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2024, 06:58:25 »
Det sitter oftast en värmekabel i bottentråget för att hålla dräneringshålen öppna vintertid.
Nuförtiden är den ansluten på kretskortet och styrs av avfrostningen .
Förr monterades dom som komplement och var bara termostatstyrda så dom gick på vi ca +3 grader utomhus och kunde med andra ligga på 24/7 i flera månader i sträck och kraftigare än 60W
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2024, 09:51:29 »
På äldre (on/off-styrda) värmepumpar, användes värmekabeln ofta också för kompressorvärme - att hålla kompressorn varm så att inte kylmedium riskerar att kondensera i den under längre stillestånd då det är kallt ute.  Invertervärmepumpar brukar istället värma kompressorn genom att lägga ut likström genom motorlindningarna, så man kan värma den utan att den börjar rotera. Man brukar märka det på att det "morrar" om utedelen en liten stund då och då, då det är kallt ute men det inte finns någon anledning att köra kompressorn.
Sammanfattningsvis så används inomhusvärmen för att tina av förångaren, medan värmekablar eller liknande används för att tina av andra ställen där det kan samla sig is i utedelen.
På den Foma 5600 som jag hade förut, fick värmekabeln för trågvärme jordfel på ett ganska tidigt stadium så jag kopplade helt enkelt bort den. Värmepumpen gick sedan i närmare 10 år utan trågvärme, och utan att det ställde till några problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
