Författare Ämne: Thermia bergvärme tryckfel?  (läst 4163 gånger)
Fattarnoll
Fattarnoll
« skrivet: 05 oktober 2024, 21:07:31 »
Hallå jag har en thermia bergvärmepump som strular lite.
Fyller jag upp vatten i expansionskärlet till ca 1 bar när pumpen är i ”viloläge” så trycker den ut vatten genom tryckventilen på expansionskärlet sen när den startar upp igen och har gått ett tag. När den sen går i viloläge har jag knappt tryck alls. Sen när pumpen går igång igen går trycket upp till ca 1 bar. Jag antar att nått är fel för det bör väl vara tryck i systemet hela tiden antar jag.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Thermia bergvärme tryckfel?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2024, 23:30:03 »
Bälgen i expansionskärlet kanske är sönder?
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2024, 02:35:17 »
Mitt tryck sjunker när cpn startar, egentligen är det inget tryck alls då min sitter på högsta punkten. Så det kanske även beror på placeringen, dvs före eller efter cpn?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2024, 09:28:57 »
Låter väldigt mycket som trasigt expansionskärl.
Fattarnoll
Fattarnoll
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2024, 10:39:56 »
Knackar jag på kärlet så låter det inte som att det är helt vattenfyllt.
Vilket grundtryck ska det vara i luftblåsan när kärlet är tomt?
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2024, 10:50:16 »
Det brukar vara 0,5 bar förtryck.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2024, 13:22:27 »
Hur gammal är installationen ?
Fattarnoll
Fattarnoll
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2024, 14:37:23 »
Nu har jag kollat lite mer.
Jag släpper ut allt vatten via expansionskärlet.
Sen trycker jag på en cykelpump med manometer på luftnippeln och då rinner det ut vatten genom den nippeln. Jag antar då att bälgen är vattenfyllt och att jag behöver ett nytt expansionskärl. Det borde väl vara ett rimligt antagande expansionskärlet är 19 år gammalt.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2024, 15:26:42 »
Ja, det låter rimligt, bälgen är nog sönder.
Bara byta expansionskärlet, så funkar det nog sedan...
Fattarnoll
Fattarnoll
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2024, 06:29:44 »
När jag nu ska ta och byta kärlet, kommer det tömma hela systemet på vatten när jag skruvar lös det trasiga? Jag hittar inte direkt någon kran på röret till expansionskärlet som man kan stänga av.
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2024, 10:07:20 »
Kolla om du har nån avstängning åt nått håll?
Det brukar finnas mot radiatorsystemet, men mellan värmepump och expansionskärl ska det inte finnas.
Stäng de ventiler du hittar och sen måste du lätta på trycket via säkerhetsventilen innan du skruvar loss kärlet.
Om det inte finns några ventiler så stäng alla radiatorrattar och lätta på trycket på säkerhetsventilen tills flödet minskar, när det blurrar så är trycket nere.
Sen är det bra att vara 2 pers, en som byter kärl och en som sätter tummen mot hålet när kärlet lossnar.
Fattarnoll
Fattarnoll
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2024, 15:40:41 »
Nu är kärlet bytt och det verkar funka bra.
Hur många drifttimmar kan man räkna med att få ut från en thermia diplomat optimum?
Räkneverket står idag på:
Värmepump. 23377 H
Tillsats 1. 90 H
Tillsats 2. 250 H
Varmvatten. 2673 H
  • Karma +5/-4
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2024, 17:20:14 »
Värmepump. 23377 H
Tillsats 1. 90 H
Tillsats 2. 250 H
Varmvatten. 2673 H
Vore intressant att höra☺️
Det finns Thermias 18-åriga trygghets försäkring.
Om vpn går tex 3.500 tim/år ger 18 år 63.000 timmar, så detta borde de nog räkna med iallafall antar jag.
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2024, 16:12:54 »
Värmepump. 23377 H
Tillsats 1. 90 H
Tillsats 2. 250 H
Varmvatten. 2673 H
Jo, 60 000 timmar bör man kunna få ut.
Ofta är det elektroniken som krånglar först, så det är värt att kolla upp just detta vid ett haveri så inte nån mindre nogaräknad serviceteckninger dömer ut kylmodulen i hopp om att få sälja en ny värmepump.
Utloggad hammeron
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2024, 14:29:49 »
Ett vanligt fel på iaf Thermia angående elektroniken verkar vara displaykortet som klarar ca 14år. Det är elektrolytkondensatorerna som åldras och som går att byta själv om man kan löda.
