Författare Ämne: Fråga om köldbärare temperatur  (läst 2421 gånger)
  • Antal inlägg: 2206
« skrivet: 05 oktober 2024, 10:14:09 »
Kan någon förklara detta enkelt?
Manuell körde min brine cp kl 9:07 - 9:38, då visar kb in 5,5°C
Strax därefter kör vpn varmvatten kl. 9:43 - 9:58,  då visar kb in 6,1°C
Varför ökar kb in från 5,5 till 6,1°C så snabbt?
Kanske har lite hjärnsläpp, finns det ett självklart svar här, får väl skämmas då, bjuder jag på 😅🤕
« Senast ändrad: 05 oktober 2024, 13:12:39 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 5454
SV: Fråga om köldbärare temperatur
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2024, 12:04:15 »
Du måste tala om vad du har för VP och modell, annars inget svar.
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2024, 12:06:40 »
 tummenupp
Det är denna i min signatur, en IVT ht plus 7kW.
« Senast ändrad: 05 oktober 2024, 12:08:37 av Börje__ »
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2024, 20:51:11 »
Ännu en kurva enligt bild.
Före vp körningen, samma systematiska avvikelse. (orange ring).
Manuell körning cp till 17:42, 6,8°C
Varmvatten körning 17:50-18:07, 7,2°C.
Varför??
Efter vp körningen visas samma temperatur. (grön ring)
Värmekörn 18:07-18:24, 7,2-5,8°C
Manuell körning cp 18:40-19:11, 5,8°C
Givaren sitter på insida skåp och påverkas av värmen? Eller så är det el spänningen? Vem vet??
Inte så viktigt egentligen, jag behöver inte veta allt....,..
men fortsätter imorn kanske?
« Senast ändrad: 05 oktober 2024, 20:53:28 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2024, 19:40:36 »
Värmepumpen är mindre effektiv vid vv beredning dvs cop sjunker då tar den mindre energi ur köldbäraren och tempen stiger.
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2024, 20:40:39 »
Ja, det märks tydligt men på kölbärare ut.
Förklarar dock inte ökad kölbärare in.
Men det kanske blir mycket varmare inuti kabinettet, men det blir det väl inte direkt, så heller ingen bra förklaring. Jag fattar inte...
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 352
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2024, 07:22:20 »
Skulle gissa på att det är kb som är på väg ner som är varmt, så när du har ett kort avbrott emellan så har det hamnat där nere nånstans och kan värmas upp lite mer än det som passeat vp när den gått. Cykeln är lite kort för att snurra vattnet helt, samt att du snurrar kb utan uttag som då kör ner varmare vatten längst ner.
