Författare Ämne: Arbetstank 200/300 eller 500L  (läst 2462 gånger)
Utloggad AndreasÖ
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 02 oktober 2024, 19:50:15 »
Har en Thermia Diplomat Optimum Duo 8kW som värmer ca 240m2 hus. Efter diverse renovering förser den lågtemps radiatorkrets fördelat på 3 våninga samt ca 50m2 golvvärme med LK minishunt m60 i källaren.
För att få bättre gångtider på vår/höst, jämnare temperatur, reglering med termostater samt framförallt få lite stödvärme under sommaren på golvvärmen i källaren tänkte jag bygga om till en arbetstank med extern cirkulationspump.
Jag har väldigt begränsat uttrymme så enklast är att installera en 200L arbetstank då den passar bredvid duo installationen. Men då kommer frågan, hur stor skillnad kommer det vara att gå upp till 300L alternativt 500L? Är det markant skillnad som motiverar att försöka placera tanken några meter bort?
/Andreas
« Senast ändrad: 02 oktober 2024, 19:52:08 av AndreasÖ »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Arbetstank 200/300 eller 500L
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2024, 20:56:00 »
Det är lätt att skriva att du ska gå för den större tanken för om du byter till en kraftigare pump i framtiden så kan tanken bli för liten. En tank håller förmodligen längre än radiatorerna så det är inget man byter speciellt ofta.
En 200 liters kommer fungera bra, om det dessutom passar in så hade jag gått på det.
Skulle gissa på att din kortaste gångtid hamnar runt 25-30 minuter.
« Senast ändrad: 02 oktober 2024, 21:03:03 av Tågråttan »
