Författare Ämne: NIBE FLM 30 = Radon reducerare?  (läst 2350 gånger)
Utloggad olssochk
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 oktober 2004, 19:55:08 »
Undrar om någon vet om NIBE's FLM 30 frånlufts modul hjälper till att hålla radon halten nere i ett lättbetong-hus? Har just nu självdrag och en olje-panna som jag hade tänkt byta ut mot en NIBE bergvärme-pump. Men jag inser samtidigt att självdrags ventilationen i huset bygger på att oljepannan snurrar. Har idag radon värden under max (200 bq). Kan man med FLM 30 åstakomma samma självdrags princip och låga radon värden?
admin
admin
Re:NIBE FLM 30 = Radon reducerare?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2004, 20:39:57 »
Du får nog svårt att hitta en installatör som garanterar det, men om du sätter in en flm30 bör du definitivt få lika stor omsättning av luften som med ditt tidigare självdrag.
Det är i varje fall vad jag tror.
Var tar du in friskluften?
Utloggad olssochk
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2004, 20:49:53 »
Spalt-ventiler över alla fönster och ventiler i de rum som inte har spalt ventiler
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2004, 20:53:30 »
Då borde det fungera bra.
Vilken typ av radiatorer har du, är de av den gamla hederliga typen med mycket vatten... Eller är det moderna högtemp med enkelpanel, eller???
Utloggad olssochk
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2004, 21:08:59 »
Gamla typen. När det är -20 går det idag, med olje pannan, ut ca 55 grader
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2004, 07:46:54 »
Köp då en värmepump som klarar att värma huset ned till ca -10 till -15 grader utan tillskott, då har du en liten marginal så att du inte får allt för höga systemtemperaturer vid värmepumpsdrift.
Räkna även med att FLM:n kommer att öka frånluftsflödet något vilken eventuellt kan kräva något högre framledningstemperaturer för att värma huset.
Skulle ditt radiatorsystem visa sig vara för klent går det alltid att byta ut någon eller några strategiskt placerade radiatorer.
