Författare Ämne: Canvaq qheat635  (läst 9834 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Canvaq qheat635
« skrivet: 02 oktober 2024, 14:12:44 »
Min luft/luft har krånglat det senaste året där on/off lampan står och blinkar jämnt utan att pausa så att man förstår att det är en viss fel signal.
Verkar som att innerdelen fungerar men inte utedelen.
Förra året hade vi samma fel men efter många försök så fungerade den hela vintern utan någon som helst problem.
Går det att få den att fungera igen på något sätt?
Finns det något jag kan prova?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Canvaq qheat635
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2024, 16:42:51 »
Börja med att kolla så fyrledaren är ordentligt ansluten i inne och utedelen.
Låter märkligt om det var samma felkod tidigare men att den sen hoppade igång.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Canvaq qheat635
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2024, 17:58:09 »
Har du någon bild eller skiss var dem fyrledaren sitter och hur dom ser ut så kollar jag detta?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Canvaq qheat635
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2024, 18:13:42 »
Under frontluckan på höger nedre sida finns en lucka med skruv som skyddar på innedelen.
På utedelen tar man bort kåpan på höger sida om utedelen.
Säkrast är att bryta strömmen helt via tex säkringen innan du eller elektriker kollar.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Canvaq qheat635
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2024, 18:25:20 »
Om du menar dom på bilden så sitter dom bra och den svarta kabeln har ström vad jag ser när jag kollar med test skruvmejseln
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Canvaq qheat635
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2024, 18:39:07 »
Och på utedelen så sitter alla sladdar bra och den svarta (först till vänster ) har ström och även den bruna med bokstaven L
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Dot gäster: 2113
