Författare Ämne: IVT Greenline - "Rum" tre grader lägre än måltemperaturen  (läst 1817 gånger)
Utloggad JohnLi
  • Antal inlägg: 2
Är det någon som vet vad "Rum" avser, på knappen Info på IVT Greenline (Rego 1000)
T5 anger inomhustemperaturen som inomhusgivaren rapporterar, vilket stämmer.
Mitt problem är att när jag sätter inomhusgivaren till 21 grader, så får jag 18 grader inomhus. Det är samma temperatur som "Rum" visar i infodisplayen. Sätter jag inomhusgivaren till 24 grader så anger "Rum" 21 grader och det blir (efter ett tag) 21 grader inomhus.
Det känns som att "Rum" alltid är 3 grader lägre än måltemperaturen.
Jag har en H66 inkopplad som emulerar inomhusgivare, är det den som spökar?
Jag vill helst inte sätta upp inomhusgivaren till 24 grader för att på så sätt uppnå 21 grader inomhus. Jag kör Tibbers smarta styrning av värmen baserat på väder, elpris mm, och då justerar Tibber måltemperaturen i förhållande till inomhustemperaturen så därför behöver dom lira.
Se bild för hur Info-displayen ser ut. (på bilden är framledning börvärde lågt i förhållande till framledning eftersom jag precis ändrade måltemperaturen till 21 grader innan bilden togs)
Tacksam för all form av input!
  • Antal inlägg: 2206
SV: IVT Greenline - "Rum" tre grader lägre än måltemperaturen
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2024, 11:56:42 »
Det brukar finnas en funktion som heter Rumsgivarpåverkan.
Finns det ngn instruktion vad den skall stå på ihop med Tibbers smarta styrning?
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2024, 12:03:40 »
"Rum" brukar innebära kurvförskjutning. Dvs, värmekurvan ställs in så man får 20 grader inomhus oavsett temperatur ute. Sen använder man rumsinställningen för att förskjuta kurvan uppåt eller nedåt efter behov och önskemål.
Det låter som att du behöver justera in kurvan utan påverkan från Tibber eller innegivaren?
Utloggad JohnLi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2024, 21:39:08 »
Tack för idéer!
Denna skillnad uppstår oavsett vilket värde jag sätter på Rumsgivarpåverkan så det verkar inte ha med det att göra. Jag tror inte heller det har med Tibber-styrningen att göra eftersom värmepumpen inte är "medveten" om att den styrs på det sättet. Och skillnaden uppstår oavsett om jag sätter måltemperaturen i värmepumpen, H66:an eller tibber.
Jag grävde lite djupare i menyerna och hittade meny 9.10.5 Krets 1 Värme. Där anges "Rum börvärde", vilket stämmer med värdet på "Rum" på Info-knappen.
Så problemet jag har är att jag sätter måltemperaturen på innegivaren till 21 grader, så sätter värmepumpen Rum börvärde till 18 grader. Sätter jag måltemperaturen till 24 grader så sätter den "Rum börvärde" till 21 grader. Osv. Det verkar som att det är "Rum börvärde" som den använder för att styra temperaturen.
Någon som har någon idé om hur man kan ändra så att "Rum börvärde" blir samma som måltemperaturen på innegivaren?
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2024, 06:12:40 »
Min room temp set point är 20,0 och gt5 givaren visar 20,1.Rego 637
Jag fattar inte din display vad som menas men jag förstår nu din förklaring.
Jag har frågat min H60 leverantör ett par gånger om sådana här detaljer. .
Han visste exakt varje gång lösning på mitt problem.
« Senast ändrad: 03 oktober 2024, 06:46:09 av Börje__ »
