Författare Ämne: Växelventilers funktion vit 290/aw  (läst 3038 gånger)
Utloggad akblackbranch
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Nybörjare med brant inlärningskurva
« skrivet: 01 oktober 2024, 21:28:25 »
Jag undrar om nån kan förklara funktionen för de två Myson växelventilerna. Jag har fått problem det senaste dygnet med att det släpper ut massa varmvatten på elementen när pumpen kör för varmvatten och rören på båda sidor om den vänstra växelventilen är jättevarma.
« Senast ändrad: 01 oktober 2024, 21:32:47 av akblackbranch »
Nyinstallerad oktober 2021 begagnad IVT Optima 900 + 290 a/w Rego 800.
Gammal tvåvåningsvilla från 1936, med oisolerad källare, nya fönster men inte tilläggsisolerat. Gamla stora sektionsradiatorer med tvårörssystem.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Växelventilers funktion vit 290/aw
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2024, 21:44:27 »
Det är väl bara en som skiftar för VV, den andra är för att shunta ut värmen. Det är nog så att den för VV inte går tillbaka helt som den ska, kärvar. Ta bort ställdonet och se hur det der ut under och känn på rören, kanske en pigg som inte vill komma ut som den ska och stänga.
Och varför 2,5 bar på systemet, normalt 1 bar.
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2024, 10:45:05 »
Nej. Båda används för att växla mellan VV och värme. Shunten är en annan pryl med steglös reglering. Växelventilerna är parallellkopplade elektrisk så de ska växla mellan samma lägen samtidigt.
