Författare Ämne: Innegivare till Nibe F370  (läst 1319 gånger)
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 30 september 2024, 22:09:38 »
Ny med Nibe F370. Det sitter idag utgivare till pumpen. Men eftersom vi använder huset som sommarhus vore det skönt att ha en innegivare istället. Vart köper man en billig sådan? Borde inte vara så svårt att installera?
Med bara utgivare ser bara menyn "Temperatur värme" ut som på bilden. Känns som det hade varit smidigare att med en innegivare bara vrida värmen till 21 grader i den menyn när vi kommer. Sen kanske ner till 12 grader då vi åker. Nu är det ju lite gissa över det hela.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Innegivare till Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 30 september 2024, 23:56:45 »
Innegivaralgoritmen är inte så användbar som du föreställer dig måste jag tyvärr meddela. Du måste ändra precis det du visar till sannolikt -8 (fast på ett annat ställe) samtidigt som du ställer 12 grader. Så egentligen blir det samma sak att inte köpa en innegivare. +- 12 när du hittat rätt bara.
Sen har du en till sak att tänka på som sätter lite käpparna i hjulet. En F370 blir 100% elpanna när frånluftstemperaturen går under 16 grader, vilket är en rumstemperatur på cirka 17,5 grader.
Så F370 är inte gjord för sommarstugeanvändning. Det kan vara billigare att hålla 18 grader inne än 12 grader.
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2024, 09:38:20 »
Och innegivare ska ses som ett komplement till utegivaren och inte ett i stället för.
Ps
Om du ställer frågorna om samma sak i en tråd så blir det enklare att följa, både för dig och för oss andra
« Senast ändrad: 01 oktober 2024, 09:56:00 av svenske kocken »
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2024, 10:27:51 »
Att jag inte ställde alla frågor i en tråd handlade om att jag hade många. Vet av erfarenhet av att långa inlägg lätt blir röriga och att man inte får svar på allt. Men hade kanske kunnat samköra det lite med tråden om min temp😎
Skriver bara i den andra tråden framöver.
