Författare Ämne: Ingen kompressor om frånluft under 16grader?  (läst 1860 gånger)
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 30 september 2024, 21:59:17 »
Ny med en Nibe F370. Satt och läste igenom manualen då jag idag drog igång värmen i huset för första gången.
Läste då detta (se bild) "Om frånluftstemperaturen understiger 16 blockeras kompressorn och eltillsatsen tillåta gå". Betyder detta i princip att jag inte kan köra värmen under 16 grader i huset för då kommer elpatronen gå hela tiden??
Det är ett sommarhus och min tanke är att kanske ha 12 grader då vi inte är här. Ursäkta bilden är sned. Sitter inte vid datorn och telefonen vägrar vända rätt på bilden...
  • Antal inlägg: 4316
SV: Ingen kompressor om frånluft under 16grader?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2024, 23:59:46 »
F370 är helt fel val för en sommarstuga tyvärr, det du läser stämmer. Köpa en luftvärmepump kan vara den mest ekonomiska lösningen att lösa problemet, lite sommarkyla på köpet.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2024, 07:44:49 »
Nu finns det ju sommarhus och sommarhus....eller sommarstugor - där är säkerligen en LLVP helt rätt val
Om vi menar ett sommarhus - som även ska fungera som vinterhus, dvs vara vinterbonat och komfortabelt - och för husets och inredningens bästa, så ska det ha jämn temperatur året runt. Då är nog mitt val BVVP men det blir såklart kostsammare. Men det beror självklart på vilket objekt vi pratar om
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2024, 10:36:39 »
Tack för svaren! Som tur är så är huset vinterbonat så huset läcker inte värme som ett såll. Men kommer helt klart bli en värmekostnad jag inte tänkt på med så varmt i huset. För man måste ju ligga på lite marginal också så det kommer bli 18 grader i princip då.
Det ska användas på vintern också men hade tänkt kanske ha 12-15 grader då vi inte är här. Att ha de graderna i lägre temp gör en del för värmekostnaden. Men det får jag skippa nu så det blir 18 grader.
Ni som har denna pumpen. Vart EXAKT sitter nätverksuttag på pumpen?
Står inget om detta i manualen och jag har försökt titta på pumpens baksida men ser inget där. Den står i badrummet intryckt i ett hörn så det är svårt att se bakom den därav vore det bra att veta exakt. Så kan jag trycka in en nätverkskabel där och känna mig lite fram för att då in den. Om jag då vet ungefär vart den sitter.
För med det jag vet nu hade det nog inte varit helt fel att kunna styra den på distans.
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2024, 10:41:56 »
Det sitter en skarvhona för nätverk i bakkanten till höger på samma höjd som displaymodulen. Det går också att koppla in sig direkt i displaymodulen alldeles bakom framsidan om man absolut inte kan komma åt där bak.
Som sagt, komplettera gärna med en luftluftvärmepump som har steglös temperaturinställning t.ex. 10-30 grader för att kunna sänka innetemperaturen när ni inte är där.
« Senast ändrad: 01 oktober 2024, 10:44:25 av Josth »
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2024, 10:54:19 »
Frågan är vad pay-off tiden blir på en luft-luft pump. Kanske får köra denna vintern och se vad kostnaderna hamnar på för att kunna räkna på det lite. Hon som bodde här innan levde här permanent så inte helt lätt att bara gå på förgående års förbrukning.
Sen är jag sugen på att komplettera med solceller och batteri så pengarna kanske läggs där istället. Väl medveten om att det inte kommer hjälpa så mycket på denna kalla årstiden. Men blir kanske en egen tråd om det och vad ni rekommenderar att tänka på där.
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2024, 11:27:37 »
Glömde skriva att de allra första årsmodellerna av F370 saknande nätverkskoppling. Det infördes 2013 om jag minns rätt. Men störst sannolikhet att man har ett nyare exemplar.
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2024, 11:33:24 »
Pumpen är från 2023 så borde inte vara några problem🙂
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2024, 14:22:55 »
Försökte räkna en del på vad man kan spara och utgick från ett nybyggt fritidshus på 120 kvm 1-plan i Gävletrakten med F370 som exempel. Jämförde husets uppvärmningsbehov dels alltid uppvärmt till 20 grader med F370 och dels alltid 10 grader underhållsvärme inne med luftvärmepump. Kom fram till att det skiljer runt 4000 kWh/år i elförbrukning men i verkligheten uppnår man kanske en besparing på 3000 kWh/år gissar jag(?) Mer än tre månader netto är svårt att hinna vara i ett fritidshus om man inte är pensionär. Elkostnaden är ju väldigt svår att räkna på med tanke på hur priset varierar men ofta brukar man säga 2 kr/kWh inkl nätavgifter, skatt och moms.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2024, 07:03:46 »
16 grader stämmer.
Vi har en Nibe 360 i fritidshuset (120 m2) med golvvärme i betongplattan.
Vi håller 18-19 grader.
Förut höll vi lite kallare men då slog kompressorn ifrån helt och elpatronen gick istället. Det tog ca 2 dygn innan det var bra temperatur igen.
Jag har inte räknat på det om det är lönsamt att hålla 12-13 grader med elpatron eller 18-19 grader med kompressor men jag vet i alla fall att det tar alldeles för lång tid att värma upp huset ifall vi skall vara där över helgen, så jag kör på det högre pga komforten.
Ett alternativ är att gå på en Nibe 735, då den klarar ner till 10 grader. Då är det inga problem att hålla en lägre temperatur med kompressorn.
