Författare Ämne: Nibe S1255 - Extra VVB eller Ackumulatortank?  (läst 1986 gånger)
Utloggad Ownedophobia
« skrivet: 30 september 2024, 16:50:17 »
Vi är en familj om fyra, två vuxna och två små barn.
Vi upplever att varmvattnet inte räcker till, speciellt inte de gånger barnen ska badas.
Så frågan är, vore det smartast att komplettera med en extra VVB efter BVP eller är det en ackumulatortank vi borde skaffa?
Vidare, går det ställa upp värmen på vattnet i BVP, så vi på så vis annars kan dryga ut de 180 litrarna? Den är ställd på "högt varmvattenbehov".
  • Antal inlägg: 5461
SV: Nibe S1255 - Extra VVB eller Ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2024, 17:56:19 »
Beroende på om plats finns, så en extra VVB på 200 eller 300 liter i serie med VP. VP förvärmer VV och är den billigaste energin. Från VP VV så kopplas det in på KV i VVB. Blandararmaturen lossa på KV och vrides ca 30 grader och utgående KV till VVB pluggas. Termostat VVB ställs på ca 75 C och det finns massor av VV.
VVB är modul som ett kylskåp 600X600 plus en höjd.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2024, 16:15:26 »
Jag stoppade in en 80 liters el-VVB efter min Nibe 1215 och ställde den på 60 C, detta räcker finfint till mitt 300 litersbadkar.
Så det behövs inte nån jätteberedare som komplement.
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2024, 16:39:11 »
Håller med,men ska ett par ungar bada i ett badkar och några andra duscha lite längre efter så räcker inte 80 L  långt. Det bör vara minst 100 L och bäst är med mer.
