Författare Ämne: Lågt delta på brine in/ut  (läst 1852 gånger)
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 30 september 2024, 11:34:17 »
Jag ställde om vår BVP till autoläge nu i mitten av september efter att ha haft den på sommarläge sedan maj. Delta mellan brine in och ut medan kompressorn kör ser ut att ha varierat ovanligt mycket sedan dess, och sedan igår kväll har ser det ut att ha varit konsekvent lågt och sjunkande under varje kompressorkörning. Det startar på ca två grader och sjunker till ca en grad. Förra vintern låg deltat på kring 3,5 grader.
Jag tycker inte att det ser normalt ut, så vad kan det bero på? Trasiga givare? Eller är det dags att börja shoppa efter ny bvp?
Maskinen i fråga är en Nibe Fighter 1230 från 2005. Den berättar inte deltat frivilligt, men jag tar ut siffrorna för brine in och brine ut med Husdata+Home Assistant och plottar i en graf.
Kompressorn har kört totalt ca 77.000 h med ca 178.000 kompressorstarter. Tryck på både köldbärare och värmebärare ser ut att vara normala, hetgas toppar på ca 45, radiatorerna är på max förutom i sovrum och ett rum med mycket solinstrålning och det blir normalvarmt i huset. Inatt var det mellan -1 och +4 grader ute.
Jag bifogar bilder på brine in/ut för senaste dygnet, närbild på några timmar i morse samt ett liknande dygn i april som visar hur det brukade se ut. Jag har tyvärr inte data från samma tid förra året.
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
SV: Lågt delta på brine in/ut
« Svar #1 skrivet: 30 september 2024, 11:42:21 »
Nu la jag märke till att Ut är högre än In mellan kompressorkörningarna. Inte heller helt normalt, väl? Är det någon givare som är trasig?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 30 september 2024, 11:52:04 »
Hur mycket skilljer det i temp
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 30 september 2024, 12:21:31 »
Om man tittar på botten av kurvorna i slutet av en kompressorkörning är deltat knappt 1 grad (in minus ut). Om man tittar på toppen av kurvorna när kompressorn inte kör är deltat -2,5 grader (dvs ut är två grader varmare än in). Det känns alltså som att någon av kurvorna är förskjuten två grader. Mystiskt. Kan en givare (antingen brine in eller brine ut) plötsligt konsekvent visa två grader fel?
« Svar #4 skrivet: 30 september 2024, 12:29:24 »
Kör brinepumpen manuellt så kan du se om du får samma värde på in och ut. Kör minst en 10 minuter så hinner värdena bli stabila
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 30 september 2024, 14:57:01 »
Det är rätt vanligt att köldbärargivarna blir skadade av fukt. De visar då för högt värde.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2024, 04:39:18 »
Prova byt båda kb-givarna inte helt ovanligt att de är trasiga på dessa modeller. en billig åtgärd
Artnr 518722
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2024, 06:28:38 »
Köp ett par billiga termometrar (59kr på Netonnet) med kabel ansluten sensor och tejpa runt på ut och in rören så ser du dubbelt då det ibland blir givarfel som sägs.
Och kalibreras också med manuellkörning av brine pumpen
« Senast ändrad: 03 oktober 2024, 06:30:52 av Börje__ »
  • Dot gäster: 2709
