Författare Ämne: Val av värmekurva, Nibe F730, golvvärme + radiatorer  (läst 5792 gånger)
Utloggad joakibo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 september 2024, 10:57:05 »
Hej.
Jag bor i ett nybyggt hus (färdigställt 2022) i två plan, med golvvärme på nedanvåningen och radiatorer på ovanvåningen. Golvvärmen är en installation från LK och har en fördelarshunt modell VS2. Radiatorerna är av märket Purmo och är lågtempererade.
Jag har följt instruktionerna i Nibes manual och öppnat alla termostater i både golvvärme och radiatorer fullt för att försöka ställa in kurvlutningen korrekt. Men frågan är vilken kurva som är rätt för mig? Jag bor i sydligaste Skåne och enligt manualen är det då kurva 11 (5) som gäller. Huset är byggt med platta på mark, så jag gissar att golvvärmen på bottenvåningen är att betrakta som ett "hus med golvvärme installerat i betongbjälklag". Då rekommenderar Nibe kurva 5 med förskjutning -1. Om jag istället utgår från radiatorerna ska jag välja kurva 11 med förskjutning -2.
Vad är egentligen rätt?
Enligt manualen till shunten har den maxbegränsning av framledningstemperatur som i dagsläget ser ut att vara inställd på cirka 40 grader, så jag gissar att jag inte behöver oroa mig för att parkettgolvet ska ta skada även vid en framledningstemperaturen på 55 grader, som det ju kan bli om jag utgår från radiatorerna?
Hjälp en vilsen själ.
« Senast ändrad: 30 september 2024, 11:16:34 av joakibo »
SV: Val av värmekurva, Nibe F730, golvvärme + radiatorer
« Svar #1 skrivet: 30 september 2024, 11:16:32 »
Har man både golvvärme och radiatorer så måste värmekurvan ställas in efter vad radiatorerna kräver, dvs ofta 55 grader vid DVUT. Sedan får man prova sig fram om det blir lagom varmt i huset oavsett utetemperaturen. Golvvärmeshunten ska begränsa framledningstemperaturen i golvslingorna så att parketten inte skadas (får bli max 27 på golvytan/parketten). Ofta klarar man sig med en något lägre värmekurva än som står i manualen men det beror ju helt på hur varmt man vill ha inne.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 30 september 2024, 11:18:17 »
Man ska aldrig ha högre kurva än vad som krävs.
Så i ditt fall skulle jag börja med kurva 5 och sen justera upp den ett steg i taget om du fryser.
Det är bra att golvvärmen har en maxbegränsning, men förhoppningsvis så kommer ditt hus inte behöva högre temp än så till radiatorerna uppe i vinter?
Utloggad joakibo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 30 september 2024, 11:22:02 »
Det skadar ju inte att prova. Justera går ju alltid, och vintern är lång. Jag provar 5 -1 till att börja med och så får jag jobba därifrån.
Tack!
« Svar #4 skrivet: 30 september 2024, 11:27:35 »
Ta fram husets värmeritning och titta efter vad det står det ska vara för värmekurva eller framledningstemperatur vid DVUT. Kurva 5 -1 räcker nog till golven och bottenvåningen men blir förmodligen för lite till radiatorerna på övervåningen om inte radiatorerna är väldigt stora och överdimensionerade.
Utloggad joakibo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 30 september 2024, 12:59:45 »
Någon värmeritning kan jag inte påminna mig om att jag har. Det kanske ska tilläggas att det handlar om ett radhus snarare än en friliggande villa. Det kanske är BRF:en som har denna ritning i så fall, ska undersöka det.
DVUT för ett stort antal orter finns på Boverkets sida, antar att jag inte kan utgå från att det är de som använts?
« Senast ändrad: 30 september 2024, 13:11:50 av joakibo »
« Svar #6 skrivet: 30 september 2024, 13:09:42 »
Ok, ja då är det bostadsrättsföreningen som ska ha alla ritningar. Prata med den tekniskt ansvarige i styrelsen.
« Svar #7 skrivet: 30 september 2024, 13:40:21 »
Det finns ju en viss risk att man får klagomål från övriga familjen när man testar att ha så låg kurva som möjligt från början.
Du får förbreda dig med lite argument om att både värmepump och plånbok mår bra av att trimma in grejerna på detta vis.  ;)
Utloggad joakibo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 30 september 2024, 14:50:26 »
Vetekudden ligger redo i mikrovågsugnen :D Själv åker jag bort imorgon, men har i alla fall fått igång MyUplink så jag kan justera på distans.
« Svar #9 skrivet: 30 september 2024, 14:54:39 »
Kan väl lägga till att det kräver mer tid att testa värmekurvor i radhus. Man kan så att säga åka snålskjuts på grannarna om man har lägre temperatur än dem och vice versa. Hela huskroppen får en större värmetröghet jämfört med ett lika stort fristående hus som själva radhuset.
  • Dot gäster: 7679
