Författare Ämne: Diff mellan fram/retur  (läst 1152 gånger)
Utloggad ulagbg
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 30
  • Frånluftsvärmepump f370
« skrivet: 29 september 2024, 12:06:26 »
Har en F370, jag undrar vad det normalt skall var för skillnad mellan framledningstemp och retur nu vid denna årstiden
  • Antal inlägg: 5456
SV: Diff mellan fram/retur
« Svar #1 skrivet: 29 september 2024, 13:02:56 »
Har du element eller golvvärme eller både och.
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 29 september 2024, 15:17:52 »
Jag har golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på överplan
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 29 september 2024, 19:01:01 »
Generellt, det gäller nog oavsett vilken värmepump du än har, så ligger deltat på mellan 6-8 grader när värmebehov finns och du har korrekt cirkulation. Mitt delta varierar efter behovet. I natt behövdes bara lite värme, då var deltat ca 4 grader men mitt på dagen fram tills ikväll behövdes nästan ingenting, då var deltat bara någon halv grad. När det blir kallare, mitt i vintern, brukar mitt delta bli 6-7 grader ungefär. Se exempel på min graf nedan.
