Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Stäng av pipljud vid ändring av värde luft/luft pump
Ämne: Stäng av pipljud vid ändring av värde luft/luft pump (läst 4593 gånger)
lasseingenjören
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
lasseingenjören
28 september 2024, 20:41:26 »
Hej, har en IVT AERO luft/luft värmepump, styr den med en sensibo IR via Home assistant.
Kan man stänga av pipljud som pumpen ger ifrån sig varje gång man justerar en inställning ?
Någon som fått till detta ?
Börje__
Antal inlägg: 2256
Karma +5/-3
Börje__
SV: Stäng av pipljud vid ändring av värde luft/luft pump
Svar #1 skrivet:
29 september 2024, 07:33:47 »
Hittar inte denna funktion, det verkar finnas få inställningsmöjliheter, kan dock väldigt lite om detta skall sägas.
Nyfiken på vad du styr, är det utifrån timpriser eller kanske lastbalansering?
lasseingenjören
Nybörjare
Antal inlägg: 3
lasseingenjören
Svar #2 skrivet:
29 september 2024, 20:59:58 »
Jag står både elpatroner, billaddning, 2 x luft/luft med prisstyrning och lastbalansering så allt inte går på samma gång
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #3 skrivet:
29 september 2024, 21:06:06 »
Om information saknas så kan man alltid löda löss högtalaren på kretskortet som någon sista utväg. Limma igen öppningen är en variant om lite ljud är ok.
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4930
användare: 3
krambriw
Eagleone99
Leisti
