Författare Ämne: Nibe F750 - Misslyckad givarkalibrering (BT3-BT63)  (läst 2302 gånger)
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 28 september 2024, 15:07:32 »
Mitt första inlägg på forumet...
Min Nibe F750 är nu ca 10 år och jag har bott i huset i ca 3,5 år. I våras så läckte tanken och den byttes ut. I samband med bytet så blev det lite strul med olika saker så jag har en svag misstanke att nuvarande fel kan vara kopplat till det, men det är bara en misstanke. Sedan tanken byttes i maj så har det ju inte direkt varit kallt men nu när hösten kommer så tycker jag huset är lite svalt, men det kan också bero på de dagliga svängningarna som det är i vädret nu. Men oavsett så tittade jag på värmepumpen och såg felkoden "Misslyckad givarkalibrering (BT3-BT63)"
Jag själv är novis på värmepumpar men tolkar det som att det är fel värde som pumpen får och därför varnar och sätter cirkulationspumpen i manuellt läge. BT3 är väl returvattnet och BT63 är värdet efter uppvärmning.
Cirkulationspumpen stod inte i något av lägen 1/2/3 utan istället på det högsta av symbolerna till höger. Nu har jag ändrat det till läge 1.
Vad tror ni är felet? Bifogar så mycket bilder jag kan så kanske det hjälper er kunniga. Är det givarna som är fel? Är det cirkulationspumpen som gett upp? Något som inte är korrekt inställt sedan tanken byttes av firman?
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
SV: Nibe F750 - Misslyckad givarkalibrering (BT3-BT63)
« Svar #1 skrivet: 28 september 2024, 15:07:58 »
Fler bilder
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 29 september 2024, 01:17:33 »
Kan vara lite av varje. Ställ tillbaka cirkulationspumpen. 1 är osannolikt rätt inställning. Vad du ska ha för inställning beror på vad du har för värmesystem.
BT63 kan vara iklickad på fel ställe. Verkar växlad med varmvatten topp.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 29 september 2024, 02:27:14 »
Djävligt bra fångat HBerggren!  tummenupp
BT7 och BT63 är mest troligt förväxlade... eller så har teknikern satt tanken uppochned  tOOmten (men det är ungefär lika sannolikt som att pressa en hammare genom ett nyckelhål).
Skicka även upp nya bilder på samma sätt, förhoppningsvis då kompressorn är i driftläge.
MVH
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 29 september 2024, 09:54:04 »
Tack för svar!
1) Huset är ett två våningshus, dryga 200 kvm med golvvärme på båda våningarna, byggt 2014.
2) Jag hade igår efter jag gjort inlägget satt cirkulationspumpen i läge 1, imorse bytte jag det till läge 2.
3) Intressant det ni uppmärksammar! Hjälp mig gärna förstå, vad ska BT7 respektive BT63 mäta? Är den ena vattnet i tanken och den andra utgående vatten i golvvärmen? BT3 är sedan då returvattnet som återkommer från golvvärmen och eftersom BT63 är högre än BT 7 så misstänker ni att de är felaktigt inkopplade?
4)Bifogar nya bilder, osäker om jag tog dessa i rätt fas, men nu är ju inte kompressorns frekvens 0 i alla fall.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 29 september 2024, 10:17:02 »
Tack för svar!
Det var HBerggren som såg det, jag bara bekräftar att så är fallet:
Varmvatten topp = tempgivare i toppen av varmvattenberedartanken. Den ska med hjälp av "varmvattentemperaturskiktning" av vattnet visa högre temperatur än laddningstemperaturen, som mäts i botten tanken, där inkommande kallvatten lägger sig pga "kallvattentemperaturskiktning".
Om laddningsvärder är mycket högre än toppvärdet, så är antingen tanken uppochned, någon/båda av givarna förväxlade, eller så är fysikens lagar satt ur spel  :-))
När tanken precis är färdigvärmd efter en längre stunds varmvattenkörning, så kommer den efter någon timme, utan att varmvatten används, visa i stort sett samma värde på laddning och topp (homogent varmvatten).
Det sitter små klisterlappar på tempgivarkablarna, ibland lossnar dom, eller blir oläsliga, eller så är installatören stressad/har dålig syn/mörk arbetsmiljö/dålig pannlampa osv...
Det där får reparatören komma och göra om-och-göra rätt...
VB fram = BT63
Varmvatten Topp = BT7
De är förväxlade, men då varmvattenberedarens tempstyrning går på laddningstemperaturen (den kör sålänge den är inom 30-minuters standardcykel, och/eller Varmvatten laddning ej uppnått stopptemperaturen, som beror på varmvattenvalet, men 45°C, 52°C, 55°C är de olika stopptemperaturerna beroende på enonomi, normal, lyx, om jag minns rätt.
Sen finns ju legionellakörningen då den bränner på över 60°C om jag minns rätt (har ändrat så många parametrar på min egen pump så har svårt att memorera originalinställningarna  "love")
Edit:
Originalinställningar stopptemp varmvatten enligt manual:
45-47°C (ekonomi)
50-51°C (normal)
54°C (lyx)
55°C periodisk höjning (legionellakörning)
« Senast ändrad: 29 september 2024, 10:35:29 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 29 september 2024, 10:44:27 »
...vidare så kan ej VB fram bli högre temperatur än kondensor fram-temperaturen, om elpatronen för tillfället är avslagen, vilket den är i dina bilder. (0 kW;status intern tillsats:Från)
Så allt pekar på förväxling av de två givarna vi tidigare pratat om. .,;-
« Senast ändrad: 29 september 2024, 13:35:05 av kWhalp »
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 29 september 2024, 16:20:37 »
Okej, det blir till att ringa firman imorgon då och se hur snabbt de kan komma ut. Baserad på det som presenteras så håller jag med om att det känns som att givarna verkar felkopplade.
Hade de bara varit trasiga borde de väl inte visat dessa värden?
« Svar #8 skrivet: 29 september 2024, 20:49:09 »
Den borde ha visat något lite mer avvikande om en givare vore trasig. Sen kan BT7 inte vara kallare än BT6 rent fysikaliskt.
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 30 september 2024, 13:28:42 »
Nu har teknikerna varit här och redan på telefon så berättade jag om min misstanke om felkoppling (som såklart bygger på kunskap från denna tråd) och när han frågade om värden så trodde han också att det var felet. Väl på plats så kunde de snabbt se att det var felkopplat och de kopplade in det rätt.
Stort tack för hjälpen!
(Det kostade inte mig något då det blev ett backjobb för dem kopplat till fel som gjordes vid tankbytet.)
