Författare Ämne: Nibe VMM300 framledningstemperatur  (läst 1566 gånger)
DanneN
DanneN
« skrivet: 28 september 2024, 03:56:24 »
Fattar inte riktigt hur shunten fungerar, har ställt min framledningstemperatur till 50 och max till 80. Men redan vid 30 grader ligger shunten fullt öppen i automatik. Varför? Den ska väl bara öppna över 50 grader?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe VMM300 framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 30 september 2024, 11:13:15 »
Shunten ska endast öppna när tillskott behövs.
Vid normal körning med värmepump ska den vara stängd.
Min framledning ska vara inställd på typ 20 C och Max ska aldrig ställas högre än vad som absolut behövs en riktigt kall vinterdag.
Nu skriver du inte vilken värmepump du har, men principen är att innetemperaturen ska styras ENBART med kurva/finsjustering i inställningarna på VVM300.
Det innebär att samtliga termostater i huset ska ställas på max när kurvan trimmas in.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 30 september 2024, 15:15:34 »
Varför du inte ska ställa den på 50 är att desto kallare vatten som "hanteras" desto bättre blir verkningsgraden för värmepumpen. Så systemet ska bara leverera exakt vad som behövs med hjälp av värmekurva och fröskjutning. Då sparar man cirka 30% av årsförbrukningen.
