Författare Ämne: Styra och se data för en BOSCH Compress EHP 11 LW/M RF  (läst 5459 gånger)
Utloggad dabman
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 september 2024, 17:32:46 »
Ny här. Ny i mitt hus också, där det står en Bergvärmepump: BOSCH EHP 11 LW/M RF
Jag är intresserad av att koppla upp denna pump för att dels styra och gärna ta ut gällande data så som statistik osv om det går.
Hur har ni kopplat upp era och går det? Kan man integrera denna med Home Assistent (inget jag idag kör, men kanske kommer göra framöver).
Jag såg en annan som har en Termia pump och styrde och tog ut data med Thermiq, snyggt. Har vi något motsvarande för Boschen?
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 09:05:28 av Rickard »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Styra och se data för en BOSCH EHP 11 LW/M RF
« Svar #1 skrivet: 21 december 2024, 11:35:14 »
Du har inte fått något svar i din tråd, men står inför liknande problem då min leverantör Easyserve lägger ned, funderar då att gå över till Husdata med liknande funktion för styr och övervakning
« Senast ändrad: 21 december 2024, 11:38:14 av Hasse G »
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 21 december 2024, 18:45:53 »
Ja, om du har rätt version på din Rego-box och ansluter en H66, kan du vara ansluten mot Husdata och få grafer på din värmekörning. Du kan även ansluta Home Assistent via MQTT.
Jag har varit kund på Husdata i över 19 år, och aldrig blivit besviken.
Har fyra H60/H66 och tre konton, samt kablar till de flesta värmepumpar som går att logga. Funkar otroligt bra.
Vilken version av Rego 600 har du? Kolla i meny 5.12
Utloggad dabman
  • Antal inlägg: 6
SV: Styra och se data för en BOSCH Compress EHP 11 LW/M RF
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 18:06:43 »
Tack för svar! Osäker dock på vad du menar med meny 5.12 - letat i manualerna både i menyträdet och i övrigt men hittar inte sektionen 5 ens.
Om jag trycker på info-knappen och skrollar till botten står det programversion 1.12.0 - om detta är speglar rego versionen eller inte vet jag ej :)
Edit: Jag inser att det finns två modeller och att min är Bosch COMPRESS EHP 11 LW/M RF och då verkar det vara Pro Controll 500/REGO 1000 och inte 600 (På klisterdekalen ovanpå står det: Bosch COMPRESS EHP 11 LW/M RF och modell säger: EHP 11 LW/M RF - förvirrande)
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 09:05:39 av Rickard »
  • Dot gäster: 1927
