Författare Ämne: Innegivare i källare på sommaren och på entreplan under vintern  (läst 1160 gånger)
Utloggad TobbeTabb
  • Antal inlägg: 2
Fick en Nibe S1255 installerad för c:a 1 år sedan, och drog i samband med detta även in vattenburen värme via radiatorer. Bor i ett enplashus med inredd källare (125+125kvm) och installatören tyckte att ingivare var onödigt och installerade inte den med motiveringen att den styr för långsamt och utgivare + rätt kurva räcker. Men problemet är så klart temperaturen i källaren.
Jag har pillat en hel del med både värmekurva, flöde till varje individuell radiator sams skruvat ner några enstaka termostater (i enskilda rum där jag vill ha svalare). Jag har fått det rätt bra med hyffsad jämn temperatur på både entreplan och källare. Dock behöver jag ha värme på under sommarhalvåret (med nedskruvade termostater på entreplan, annars blir det för kallt i källaren. Har ganska många, ganska stora radiatorer där så borde finnas tillräcklig vattenvolym att jobba med.
Däremot blir temperaturen alltid lite ojämn i källaren, framförallt under sommaren. Den styrs ju fortfarande med utegivaren men jag gissar att värmebehovet är relativt konstant, oavsett utetemperatur. Är ju främst kyla från marken runtomkring som kyler och är det kyligt ute på natten kryper temperaturen i källaren upp mot 25 pga värmepumpens tillförsel. Jag funderar därför på att köpa en trådlös innegivare (t.ex. THS 10) och sätta i källaren under sommarhalvåret, och låta värmepumpen jobba mest mot den (och samtidigt skruva upp antalet gradminuter innan kompressorn ska gå igång till ganska högt, för att minska start-stop). Och sen under vintern flytta upp termostaten till entreplan för att den ska hjälpa till att ta lite hänsyn till vind och sol.
Några tankar kring detta?
Edit: Ser att jag råkat lägga denna i Frånluftsvärmepumpar, är ju en Bergvärme jag har. Vet inte om jag kan flytta själv eller om en moderator måste göra det?
« Senast ändrad: 27 september 2024, 14:57:25 av TobbeTabb »
SV: Innegivare i källare på sommaren och på entreplan under vintern
« Svar #1 skrivet: 27 september 2024, 14:28:52 »
Låter som en intressant tanke. En innegivare borde göra nytta. Är det ett hus med öppet landskap eller finns det en källardörr som sluter tätt mellan våningarna? Är det helt öppet kommer nog tyvärr den extra värme man tillför att snabbt vilja sprida sig uppåt till entrévåningen. Ett alternativ är då att vända på ventilationen och sätta fläktar som suger ut luften i källaren och därmed suger man ner den varma luften i huset ner till källaren.
Utloggad TobbeTabb
  • Antal inlägg: 2
Ganska "stängt landskap" på varje våning, och även om det inte sitter en dörr mellan källare och entreplan så är det inte helt öppet heller. Ja vända på ventilationen har varit en tanke faktiskt, men har massa friskluftsventiler i källaren så kommer nog mest leda till att jag suger in uteluft. Nog värt att nämna också att jag råkade lägga tråden i fel forum-del, jag har en bergvärme och inte frånlufts samt att den mekaniska ventilationen i huset är begränsat till enskilda PAX-fläktar i badrum.
