Författare Ämne: Kulventil  (läst 2245 gånger)
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
Kulventil
« skrivet: 27 september 2024, 13:16:48 »
Hej.
Vet någon av er var jag kan köpa så en kulventil?
Jag tror ventilen är kass, eftersom min tryck i värmesystemet stiger alltid, men om jag stänger påfyllningsventilen så håller trycket i systemet.
Hälsningar Sven
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Kulventil
« Svar #1 skrivet: 27 september 2024, 13:35:50 »
Påfyllningventilen ska vara stängd.....
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
SV: Kulventil
« Svar #2 skrivet: 27 september 2024, 16:58:37 »
Jag menar jag har stängt kallvatteninlopp. Röd markerad på bilden.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Kulventil
« Svar #3 skrivet: 27 september 2024, 17:32:53 »
Kan ju bero på läckage mellan beredar tank och manteln, då stiger trycket.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
SV: Kulventil
« Svar #4 skrivet: 27 september 2024, 21:41:50 »
Det hoppas jag inte. Men kan det inte var som jag tänker?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Kulventil
« Svar #5 skrivet: 27 september 2024, 22:36:34 »
stiger trycket, trots att påfyllningsventilen är stängd?
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
SV: Kulventil
« Svar #6 skrivet: 27 september 2024, 22:46:01 »
Nej, det gör det inte.
  • Antal inlägg: 4320
SV: Kulventil
« Svar #7 skrivet: 28 september 2024, 00:02:14 »
Om jag inte har hjärnsläpp, så stänger den ventilen bara inkommande blivande kallvatten. Dvs fortfarande fullt tryck i påfyllnadskranen. Testa fyll på med det med stängd kran som du snurrar på och har visat. Om påfyllningen fortfarande fungerar, då håller jag också med om kass beredare.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Kulventil
« Svar #8 skrivet: 28 september 2024, 07:12:19 »
Jag har nog hjärnsläpp.  Jag förstår ej problemet.
Kranen ska väl vara stängd....förutom när man fyller på vatten till radiatorsystemet.
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
SV: Kulventil
« Svar #9 skrivet: 28 september 2024, 07:35:30 »
Det stämmer. Kranen för att fylla på radiatorsystem är stängt, men jag tror att den släpper vatten genom också om den är stängt. När jag stänger det andra ventil, det vill säger vatten till varmvattenberedaren, då hålla sig trycket i radiatorsustemet på samma nivå.
Hoppas nu förstår man det vad jag menar. 😋
  • Antal inlägg: 2259
SV: Kulventil
« Svar #10 skrivet: 28 september 2024, 07:58:01 »
Låter som detta fel, vilken beredare?
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
SV: Kulventil
« Svar #11 skrivet: 28 september 2024, 09:22:12 »
Den är från Mitsubishi. Skicka en bild med fler information.
  • Dot gäster: 3804
