Författare Ämne: F1215-7 till F1245-8 plus Arbetstank  (läst 6517 gånger)
  • Antal inlägg: 2214
SV: F1215-7 till F1245-8 plus Arbetstank
« Svar #30 skrivet: 03 oktober 2024, 10:52:43 »
Energin kommer från värmesystemet för att värma upp kallvattentanken, dvs utrymmer kommer bli kylt och du kommer vrida upp värmen lite till. Så besparingen hamnar i COP-diskussionen. 5% max vinst i varmvattenkostnad på förbrukningsdelen, inte tomgångsdelen är vad jag kan se före inköp och installation är avdragen. Om kallvattentanken står bredvid varmvattenberedaren så kommer varmvattenberedaren få ökade tomgångsförluster.
Hur uppvärmningskostnaden skulle minska får du förtydliga, jag ser ingen sån möjlighet?
I princip säger jag inte emot men
Energin att värma upp tanken kommer främst från sommaren och sedan också pannrumnet och lite grann spillvärmen från varmvattenberedaren och vpn  med anslutningar som finns där.
Man får ju hitta en gratistank om det skall vara lönt mödan.
Jag hade ngn ide om att värma kallvattnet från 7 till 17°C.
Så in till vvb blir minskningen 55-17/55-7
När man duschar minskar förbrukningen
37=55+17/x vs 55+7/x+y
eller hur man nu ställer upp en formel, jag tänkte detta blir - 5%, jag behöver inte kunna exakt längre... 😅🍻
Pragmatiskt sett är att hitta en tank med kall vatten och provmäta.
Kanske krävs det ändå Tågråttan set up med kamfläns slingor!!!?  :)
« Senast ändrad: 03 oktober 2024, 14:04:16 av Börje__ »
Utloggad allroad
  • Antal inlägg: 5
« Svar #31 skrivet: 08 november 2024, 15:13:38 »
Här kommer en liten rapport efter installation
Pumpen har nu varit i drift i tre veckor, den har hittills 96drifttimmar (80värme, 16VV) och 163 starter.
Det blev som sagt ingen förvärmning av VV utan det är inkommande vatten rakt in i VVB.
Temperaturen upplevs som stabil, och det förekommer inga knäppningar från värmesystemet.
Jag har inte börjat logga än, då det inte hunnits med, men jag hoppas att snart komma igång med detta, samtidigt föra bok över inställningar/utomhustemp/upplevd inomhustemp.
Det som eventuellt också är kvar att göra är att dra kabel och montera inomhusgivare.
Sen kommer allt som ändå förbereddes när kb och vvb sidan var tömda. dra fram matning till golvvärmen som ligger förberedd i hallgolvet, och installera FTX med batteri till frikyla.
  • Dot gäster: 3014
