Författare Ämne: En fråga om flexi slangar!  (läst 4370 gånger)
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
SV: En fråga om flexi slangar!
« Svar #15 skrivet: 30 september 2024, 19:09:27 »
Monterat ihop allt.
Pumpen igång!
Testade med magnet på dem nya.
Den fastnar. Då nya slangarna är magnetiska.
Tror slangarna är bytta nångång innan jag köpte huset för 6 år sedan. Tror då inte på skillnad för slangarna var inte fulla med skit.
Dock hade det varit lite kul att på nåt sett spola maskinen med lite tryck.
Kanske hade nåt mer skit släppt.
Men hur gör man det.
Nu får han jobba upp värmen i huset och hålla så länge den kan.
20 år gammal pump.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2024, 01:26:38 »
Jag tror du hade lite fel ansats från början. Du skrev:
"Hittade ett knep där man kunde använda magnet mot slangarna.
Fastnade magneten så är det avlagringar i slangarna.
Det hände mig!
Alla slangarna fastnade magneten på.
Om jag förstod rätt skulle det vara avlagringar från metallrören."
Magnetiten fastnade inuti slangarna för att stålväven runt slangarna är magnetisk.
Nu har du ju nya slangar och det borde lösa problemet för nu. Hoppas hela slangsystemet är rent nu.
Det bästa (enda?) sättet att undvika problemet är nog att montera ett magnetfilter på returledningen från radiatorerna, typ detta:
 https://billigtvvs.se/varme/magnetfilter/boilermag-magnetfilter-22-mm/
Det är ju inte för sent att göra nu, för det är ju fortsatt användbart/nödvändigt när du, som du själv antyder, snart om ett antal år skall installera ersättningspump.
« Senast ändrad: 01 oktober 2024, 01:31:06 av EvertL »
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
