Författare Ämne: En fråga om flexi slangar!  (läst 4244 gånger)
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 26 september 2024, 19:14:16 »
Har letat lite runt på forumet ang flexislangar.
Får larm på hög värmebörare.
Hittade ett knep där man kunde använda magnet mot slangarna.
Fastnade magneten så är det avlagringar i slangarna.
Det hände mig!
Alla slangarna fastnade magneten på.
Om jag förstod rätt skulle det vara avlagringar från metallrören.
Beställde hem nya slangar så ska bli intressant när dem är bytta.
Idag är 2:a vån svalare än 1:a våning.
Misstänker att det går trögt att få värme uppåt pga av skit i slangarna.
Pumpen är en ivt Greenline Ht + c6 från 2004.
  • Antal inlägg: 5461
SV: En fråga om flexi slangar!
« Svar #1 skrivet: 26 september 2024, 19:24:36 »
Det med IVT och slangar är en klassiker, VP blir inte av med värmen, flödet för litet. Bra du läst om slangarna och ska byta. Då får du fart på flödet och kontrollera då alla inställningar, som kurvor och annat, kommer att bli skillnad, när det normalt inte är mer hål än en blyertspenna i dom.
  • Antal inlägg: 2244
« Svar #2 skrivet: 26 september 2024, 19:45:06 »
Det hände mig!
Backspola värmeväxlaren också, kan även behöva rengöring från "cornflakes" och avlagringar, går lättare med oxal syra.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 26 september 2024, 20:02:54 »
Hur ska jag bakspola?
Menar du växlaren för varm vatten och element värmen?
Om så, så är den bytt i våras.
« Svar #4 skrivet: 26 september 2024, 21:17:55 »
Så bra ☺️
Måste kostat?
Har du golvbrunn jämte så sätt bara en trädgårdslang i övre och kontrollera flödet och renhet ut i nedre anslutningen, är det stopp får man göra mer
« Senast ändrad: 26 september 2024, 21:30:38 av Börje__ »
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 27 september 2024, 07:21:35 »
Det kostade 2177 kr. På jsenergi.se
Tänkte kolla billigare men la ner det.
Visste inte riktigt hur jag skulle mäta och hur slangar såg ut i ändarna. Trodde dem hade låsning i båda ändar men inte var det så.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 28 september 2024, 08:03:57 »
Hur tömmer jag tanken på vatten?
Element sidan vet jag om . Men hur får jag ut vattnet från den stor tanken.
Vill då inte ha ett par hundra liter på golvet. Finns nämligen ingen brunn i pannrummet.
Är det så lätt att bara vrida på kranarna och stänga av vattnet i huset?
« Svar #7 skrivet: 28 september 2024, 08:28:40 »
Radiator slinga ut och in bör det sitta avstängningar, en är väl smutsfiltret.
Från beredaren kanske det inte sitter någon avstängning, tyvärr, kommer inte ihåg
Inkommande vatten borde inte behöva stängas egentligen
Kanske du måste lossa flexislangskopplingen litegrann och låta rinna långsamt ut i hinkar, tar lite tid...
« Senast ändrad: 28 september 2024, 08:32:50 av Börje__ »
« Svar #8 skrivet: 28 september 2024, 10:44:04 »
Finns säkert en ventil i botten och en slang ut i trädgården eller till en brunn nägonstans i källaren om det finns. Finns ingen genväg och det med att försöka fånga upp i någon hink elle liknande, så har du jobb hela dagen minst. Mänga liter är det.
« Svar #9 skrivet: 28 september 2024, 11:12:37 »
Bra ide
Sätt dit en t koppling med avtappningsventil  för slang när du byter flexislangarna, eftersom golvbrunn saknas
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 29 september 2024, 08:13:44 »
Kollat lite!
Ser inga kranar eller botten pluggar.
Stänger jag av vattnet och öppnar vattenkranen, borde jag inte få ut vatten från behållaren då med?
Annars blir det klurigt.
Är flexislangarna anknutna endast till elementsystemet?
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 29 september 2024, 08:15:05 »
« Svar #12 skrivet: 29 september 2024, 08:27:29 »
Foto 1 under pumpen en liten tapp med skåra i, nu rakt med röret, den går att vrida med en insex till på tvären. det är en avstängning för att kunna byta pumpen ( sitter en lika ovanför pumpen )
Sen får du följa det andra röret hela vägen ut mot systemet  och hoppas på att en ventil finns utanför VP.
Finns ingen så blir att tappa ner allt  glöm inte att släppa ut trycket till noll innan du skruvar bort en slang.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 30 september 2024, 08:28:34 »
Monterade ner slangarna idag. Vi skrivande stund är två slangar borta och jag har petat in en lång skruvmejsel i slangarna. Det finns skit som jag knackat ut, men kanske inte kan påstå att den igentäppt nu får jag ju inte in skruvmejseln hela vägen.. Men skit kom det från två slangar den tredje slangen sitter monterad på el kassettens överdel. Den kopplingen sitter fast med lim så den får jag vänta med tills jag har 27 fast nyckel . Rengjort filtret också. Knappt skitit.
Det är bara att stänga av kranarna över pannan för elementet och sen öppna ner slangen. Det kom ut en liter vatten sen är det bara att börja skruva av. Tryckkärlet släppte jag trycket och det kom ut ca 5 l vatten. Det kan vara bra att veta för de andra Som inte vet om det. Hur mycket vatten det egentligen är. Det enda som inte följer med originallangarna nya är klämringskoppling för den måste jag ha ny. Så det är bara att kapa av rören och använda mutter till den nya slangen.
« Senast ändrad: 30 september 2024, 08:30:52 av Leffeboy »
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 30 september 2024, 08:32:28 »
Detta kom ut när jag petade med skruvmejsel.
