Författare Ämne: 10-gradersfunktionen blåser hela tiden?  (läst 5218 gånger)
Utloggad Falin
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 september 2024, 13:47:28 »
Vi har en Fujitsu där det finns en knapp som såvitt jag förstår ska hålla temperaturen från att sjunka under 10 grader. Men när jag använder den så blåser den oavbrutet, oavsett innetemperatur. I övrigt verkar pumpen funka som det ska, både när det gäller varm- och kalluft.
Och om jag har tryckt på 10-gradersknappen så går det inte att välja något annat Mode, utan då måste jag stänga av och starta pumpen igen.
SV: 10-gradersfunktionen blåser hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2024, 14:06:11 »
Läget för underhållsvärme brukar fungera så att den går med fart på fläkten för att blåsa ut värme i förhoppningsvis hela huset. Inte bra om det blir dåligt med värme i t.ex. ett badrum en bit bort när man bara har 10 grader inne. Man vill inte att något förfryser.
Utloggad Falin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 september 2024, 14:09:16 »
Fast den här är bara i ett rum, vårat orangeri, och det var 19 grader varmt där inne när jag provade.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #3 skrivet: 25 september 2024, 21:57:19 »
Det ska vara så som du beskriver. Men det ska gå lättare att komma ur 10-graders, ett tryck på mode bör räcka, eller trycka på 10 graders igen. Minns inte.
