Författare Ämne: hög elförbrukning med frånluftsvärmepump  (läst 4145 gånger)
Utloggad Magnyz
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 september 2024, 10:40:21 »
Jag försöker göra lite reserach kring ett hus jag funderar på att köpa. Värmesystemet är "vattenburen golvvärme via frånluftsvärmepump samt braskamin". Huset är 116m2, 1-planshus, beläget i Södermanland och byggdes 2008. Vad jag reagerar på är att i prospektet säger man att årlig (total) elförbrukning är 23300 kWh. Har fått någon kommentar om detta ... "då måste frånluftsvärmepumpen inte fungera som den ska". Jag är tyvärr inte så insatt i ämnet och undrar om ngn kan tipsa om hur jag bör se på detta.  Ännu finns ingen energideklaration eller besiktningsprotokoll att tillgå.
Också relevant är att huset idag är ett året-runt-boende men jag avser att använda det som ett fritidshus. Med andra ord kommer huset ha endast underhållsvärme när det inte används och då är det kanske så att frånluftsvärmepump inte är direkt idealiskt om man vill minimera el-konsumtionen.
Tack.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: hög elförbrukning med frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 25 september 2024, 16:08:33 »
Förmodligen har då kompressorn i frånluftsvärmepumpen packat ihop. Den värmer med elpatroner och ventilerar förmodligen men det sker ingen återvinning
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 25 september 2024, 16:36:34 »
Om du vet vad det är för sort så kan du ladda hem en manual och sen på visningen knappa på värmepumpen för att läsa av lite värden.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 25 september 2024, 16:58:07 »
Om en mäklare är inblandad, så är det bara att fråga om flvp fungerar som den ska.
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 25 september 2024, 17:24:39 »
Mäklare brukar inte kunna mycket om sånt. Ofta vet dom inte ens vilket värmesystem som finns, än mindre i vilket vädersträck uteplatsen ligger. Prova å ställ sådana kontrollfrågor vid nästa möjliga tillfälle
Utloggad Magnyz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 25 september 2024, 21:22:57 »
Tyvärr vet jag inte vilket märke men det jag vet nu är att den suttit sedan huset var nytt dvs 16 år. Jag räknar kallt med att denna får bytas ut. Med tanke på att det är ett fritidsboende så kanske luft/luft vp är att föredra.
« Svar #6 skrivet: 26 september 2024, 10:21:21 »
Då är den som sitter där högst troligen den traditionella typen av FLVP som ger ca 2 kW med kompressorn. Dessa måste också ha minst 16 grader i huset för att värmepumpen ska fungera, annars blir de elpannor. Bra att komplettera med LLVP. Den nya kraftigare typen av frånluftsvärmepumpar kostar mer och avluftskanalens kondensisolering måste ses över men de klarar av att fungera i huset även vid låga temperaturer typ 10 grader och knappt det. Huset måste visserligen ventileras för fullt när man har frånluftsvärmepump men energibesparingen blir ändå nära den med LLVP som gör underhållsvärme.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2024, 07:52:28 »
Tack.
En bra fjärrstyrd luft luftvärmepump löser ditt problem. Du kan ställa den på tex. 8 gr (olika för olika llvp) och fjärrändra till 20 gr timmar innan ankomst.
Min Frånluftsvärmepump med övrigt el skulle förbruka xa 22000 kWh mot 16000 med 2 stk LLVP idag.
Efter att solceller installerades och liten kanin startades (3m³ ced vintertid)  har förbrukningen gått ner till xa 8000 kWh. Och då klrde vi kyla i princip varje dag sommartid
Trähus 156kvm 2005 med vattenburet golvvärme i betong.
Glöm inte att jag är amatör.
