Författare Ämne: Konvertering till vattenburet + Nibe LVVP  (läst 2147 gånger)
Utloggad ChalleW
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 september 2024, 17:26:16 »
Någon som nyligen gjort en konvertering från direktverkande el till vattenburet system och en ny Nibe pump (S2125-12 och S325).
Fått offert på drygt 430.000 före ROT och bidrag och med komplett installation av nya rör i krypgrunden och 12 nya Thermopaneler.
Blir lite svårt att räkna hem med en total årsförbrukning på ca 20.000 kWh.
Gäller en Enplansvilla från -79 på 140 m2.
Hur mycket av installationen kan man göra själv? Är väl håltagning i golv samt rördragningen som kostar mest?
SV: Konvertering till vattenburet + Nibe LVVP
« Svar #1 skrivet: 24 september 2024, 17:46:14 »
Oj, låter som ett jättehögt pris. Vad jag vet kan man räkna med mellan ca 8000 till 11000 kr per radiator inkl rördragningen. Sedan luftvattenvärmepumpen på det. Strax under 300 tkr blir det. Ta in fler offerter och jämför. Räkna hem en konvertering på driftskostnaden är nog omöjligt om man har LLVP men man får se det som högre värde i huset och ökad värmekomfort.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 24 september 2024, 19:55:00 »
Det är oftast rätt svårt att avgöra priset om man inte ser förutsättningarna, skulle kunna ta upp massor med exempel på fördyringar. Bäst är nog bara att ta in fler offerter.
Räkna hem, man kan ju räkna på många sätt: Ett elradiatorshus är oattraktivt vid en försäljning och det jag hittar från booli vid en snabb sökning, ett hus med bergvärme ökar huspriset med upp till 11%, notera att jag skrev upp till, kan således lika gärna vara 1%. Och nu gäller det ju visserligen en LVVP. Mäklarna har märkt att driftkostnaderna är betydligt viktigare nu än för några år sedan, vilket iofs är logiskt.
Kusinen kopplade in toalettstolen på varmvattenröret och drog upp en 10mm värmestam till 5-6 radiatorer när han ville spara in på rörmokarkostnaden, dumt.
Annars kan du göra nästan allting själv, chansa inte på stamdimensioner och radiatorstorlek och plugga på hur det blir fackmannamässigt utfört.
  • Antal inlägg: 2259
« Svar #3 skrivet: 24 september 2024, 21:32:54 »
Apropå gör det själv,
Är det ett alternativ att lägga nytt snyggt enhetligt golv i hela huset med lite golvärmeslang därunder?
Rör i krypgrunden låter sådär?
« Senast ändrad: 24 september 2024, 21:36:33 av Börje__ »
Utloggad ChalleW
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 25 september 2024, 19:49:04 »
Väntar in ett par offerter till och hoppas då på bättre priser.
Har ju räknat med 150 för pumpen och 120 för radiatorer så där någonstans går ju smärtgränsen.
Alternativet är ju att göra rördragningen själv efter lite självstudier. Tänkte kolla med kommunens energirådgivning om det finns någon projekteringstjänst som kan rita upp hur en installation ska göras.
Är ju ca 1 m högt i krypgrunden så man kan ju sitta upp hyggligt och jobba tänker jag.
Golvvärme är nog inte aktuellt då det är klinkers i 2 rum utöver bad och toa.
Har ju alltid trott att kopparrör är bäst för värmesystem men i ”stora” offerten är det plaströr som ingår. Förmodar att det är lika bra?
« Svar #5 skrivet: 26 september 2024, 09:45:05 »
Plaströr låter kanske inte så kul, de hänger ju inte rakt men ska det bara vara nere i krypgrunden spelar det ju ingen roll. Koppar är nog vanligast men dyrt.
« Svar #6 skrivet: 27 september 2024, 13:54:34 »
Ja plaströr är ingen lyxvara i stället för koppar.
Jag är inte så säker på att koppar är vanligast idag, tror elförzinkat har gått om. dontknow
Hade jag gjort min anläggning idag hade jag förmodligen valt Elförzinkade rör då kopparrören och dess kopplingar har skenat i pris.
  • Dot gäster: 4056
