Författare Ämne: Installera ny luft-/vattenvärmepump Umeå  (läst 2976 gånger)
MariaSA
MariaSA
« skrivet: 24 september 2024, 08:55:37 »
Min nuvarande luft-/vattenvärmepump har gått sönder, efter lång och trogen tjänst på 25 år. Jag behöver således snarast ett nytt värmesystem. Bor utanför Umeå, där det kan vara riktigt kallt vissa perioder. -20/-25, och i vintras hade vi en rejäl köldknäpp med -35/-40 i ca 14 dagar. Vilket märke rekommenderar ni? Varit i kontakt med återförsäljare av NIBE och Thermia, dock inte fått offerter än. Såklart förstår jag att bergvärme kan vara bäst för mig iom att det kan vara riktigt kallt här. Tyvärr är det dock en kostnadsfråga. Jag lever själv med tre barn, och banken är tyvärr, trots att jag inte är belånad på huset till mer än 50%, inte jättesugna på att ge mig några större lån. I övrigt har min nuvarande luft-/vatten fungerat bra. Fujitsu Waterstage Duo. Har dock inga som helst planer på att hålla mig till samma tillverkare, då det är extremt svårt att hitta service till det märket. Så: vilka märken rekommenderar ni?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Installera ny luft-/vattenvärmepump Umeå
« Svar #1 skrivet: 24 september 2024, 09:10:12 »
Fick en thermia luftvatten vp installerad förra veckan.
Utedelen  är helt tyst.......trots att kompressorn går.....häftigt.
« Svar #2 skrivet: 24 september 2024, 09:41:58 »
När det gäller modeller som ligger i topp när det gäller att fungera i stark kyla är det NIBE S2125/F2120, Daikin Altherma TopGrade och Thermia Itec XT vad jag vet. Men i Umeå kan det bli det så kallt att även dessa behöver kompletteras med el-patronen under kalla dagar och veckor. Om man kan/får borra är bergvärme förstahandsvalet i Norrland. Även jordvärme är ett bra val.
Har man det kärvt med pengarna finns ju annars luftluftvärmepumpar som klarar att värma en del av huset beroende på planlösningens utformning. Kostar ca 25 tkr per styck. Har man tvåvåningshus är det ofta lämpligt med en per våning. Då får el-pannan i den gamla värmepumpen fortsätta att göra varmvatten och värma de delar av huset som inte nås av luftluftvärmepumpen så man tar en risk om även innerdelen/elpannan havererar. En ny el-panna går dock att köpa för runt ca 30 tkr plus installation.
« Senast ändrad: 24 september 2024, 09:59:35 av Josth »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 24 september 2024, 10:33:30 »
min vp är samma som Josth nämner
vilken skillnad mot min förra on-off luftvp
jämn värme och ljudlös....
MariaSA
MariaSA
« Svar #4 skrivet: 24 september 2024, 11:18:33 »
Rocas, vart i landet finns din pump, och vilken temperatur har du haft som kallast?
« Svar #5 skrivet: 24 september 2024, 11:50:11 »
Det står Örebro i Rocas profil. Örebro hade -31,5 °C som allra kallast 1877-01-02 enligt SMHI. Men numera i modern tid skulle jag knappast tro att det blir kallare än ca -20 °C i Örebro om man räknar dygnsmedeltemperaturen.
MariaSA
MariaSA
« Svar #6 skrivet: 24 september 2024, 12:11:24 »
Här är det mer regel än undantag att det är -15 till -30 som kallast på vintern. Därför såklart viktigt med en stark och effektiv pump. Jag tänker att de nya modellerna borde klara kylan utan problem, med tanke på att min 25 år gamla pump fungerat i ur och skur fram tills nu. Någon i norr (Övik och norröver) med erfarenhet av nyare luft-/vattenvärmepump?? Tycker NIBE känns som ett bra alternativ, men blir lite tveksam eftersom de har vatten i rören mellan ute- och innedel. Pumpen jag har idag har gas, och jag behöver därför inte oroa mig för tömning av system vid ev strömavbrott.
« Svar #7 skrivet: 24 september 2024, 12:35:18 »
Ja i Norrland kan det bli rejält kallt, det ska man ha respekt för. Förr klarade luftvattenvärmepumparna oftast bara ner till -10 °C innan de kopplade om till 100% el-patron men det har successivt blivit bättre och nu klarar de flesta modeller ner till -20 °C. NIBE S2125/F2120 går åtminstone ner till -25 °C, Daikin Altherma TopGrade ner till -28 °C och Thermia Itex XT anger -30 °C men värmeeffekten minskar alltid med sjunkande temperatur. Vatten mellan ute- och innerdelen ger aningen högre verkningsgrad och enklare installation men är naturligtvis en känslig punkt vid långa strömavbrott. Bor man i en tätort är dock långa strömavbrott ytterst ovanliga. Daikin har ett tillbehör, en ventil som automatiskt öppnar och släpper ut vattnet ur systemet vid +2 °C så att det inte kan frysa. Men huset kan få andra skador ändå.
« Senast ändrad: 24 september 2024, 12:46:06 av Josth »
Utloggad relax
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2024, 07:26:49 »
Samsungs EHS HT Quiet ger 100 % värmeefekt till -25 ute och garanterad att ge värme till -30.
Finns i 8, 12 eller 14 kW. Och ja 100% av den effekten med kompressorn till -25. Med upp till 55% framledning. Kan få 70 grader framledning med kompressorn om det behövs, till -15.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2024, 09:53:34 »
Bara för att binda ihop informationen lite. Samsung EHS HT Quiet är samma värmepump som Thermia satt sin itec XT-logga på?
Ser ut så i alla fall.
Hoppas det blir en lyckad pump denna gången från Thermia trots Samsungs rykte.
Utloggad relax
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2024, 09:14:52 »
Ser absolut ut så.
  • Dot gäster: 3806
