Författare Ämne: Nibe s1256, mina värden  (läst 6791 gånger)
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 34
  • Nibe S1256-13
« skrivet: 23 september 2024, 13:38:41 »
Ny här, med en s1256-13 pump.
Några som vill kommentera värdena  "love"
Ser det okej ut?
Kompressor och varmvatten dumparna är när VV värms. Värme när värme görs.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe s1256, mina värden
« Svar #1 skrivet: 23 september 2024, 19:56:50 »
Ser väl normalt ut, vad har du för VV inställning?
Jag kör ekonomi på min 1245-8 och då stoppar den på framledning = 57 C och VV topp = 49,5 C.
Hetgasen kommer då upp i ca 85 C.
Om du inte har brist på varmvatten så sänkt komfortläget där, det är inte så bra att gå över 100 C på hetgastemp.
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 34
  • Nibe S1256-13
« Svar #2 skrivet: 23 september 2024, 20:56:53 »
Tack!
Skulle bara testa varmaste läget på VV och se skillnaden på hetgasen.
Låg slog ifrån på VV TOP 52 grader, hetgas precis innan 92 grader
Mellan slog ifrån på 56 grader, hetgas 103 grader
Hög slog ifrån på 59,5 grader hetgas 108 grader
När pumpen varit stilla ett tag så bubblar det lite ca 1 minut efter den startat, har luftat värmebäraren. Kan det vara luft i köldbäraren? Baren i det expansionskärlet varierar mellan 0,2-0,8 bar, (har FLM ventilation)
« Senast ändrad: 23 september 2024, 21:32:43 av irsta25066 »
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: 23 september 2024, 22:02:07 »
S1256 har ett nytt köldmedel miljövänligt R454B och är en ersättare för R410A. R454B  ger en 7-8 grader högre hetgastempertur än den förra. Dina värden ser normala ut. Jag har själv en ny S1256-18 och jag har satt VV till låg och kör 55% fast varvtal på VB pumpen då den gör VV. Ett högre flöde borde hålla ner hetgasen. Ser att du har en lägre suggasöverhettning än min vilket är bra då det håller ner hetgasen. På min VP är det nog närmare 100 C då den gör VV på lågt läge.
« Svar #4 skrivet: 24 september 2024, 09:07:12 »
Ja, det kan det.
Är din FLM högsta punkten?
Det ska finnas en luftningsnippel QM21 i den, men du måste stänga av den och helst också värmepumpen nån timme innan luftning så att luften letar sig dit.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 24 september 2024, 09:51:28 »
Verkar även som att förtrycket i expansionskärlet inte ställts av installatören.
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 34
  • Nibe S1256-13
« Svar #6 skrivet: 24 september 2024, 10:28:13 »
Ja, det kan det.
Ja, FLM högst upp. Ska testa lufta så.
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 34
  • Nibe S1256-13
« Svar #7 skrivet: 24 september 2024, 10:34:00 »
Är det det trycket som ska vara 0,5bar och fylls med en "bilventil"
Kan jag göra det själv? Först släppa ut trycket helt först?
Gjorde det på en gammal IVT 490 för många år sen...
Om det är luft i köldbäraren så kan man inte som novis fixa det själv?
Partikelfiltret borde man kunna göra rent själv, kanske följa denna instruktion
https://www.land.se/hus-hem/bergvarmepump-sa-skoter-du-om-den
« Svar #8 skrivet: 24 september 2024, 11:19:06 »
Det är samma princip, men du kommer sakna köldbärarsprit när det är dags att fylla. Ta det på garantin, slarvas det så ska de få ordna efter sig.
Tsrtebt
Tsrtebt
« Svar #9 skrivet: 22 april 2026, 21:43:04 »
Hur djupt har du borrat? Standard kollektorslang?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 24 april 2026, 05:27:23 »
108 grader på hetgas är ingen fara när det görs vv, är oftast så korta stunder, det är när man börjar ligga långa stunder eller konstant på över 100 grader som oljan får spö och koksar.
