Författare Ämne: Bytt tryckkärl till ivt pump.  (läst 1821 gånger)
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 23 september 2024, 12:48:07 »
Har dagarna bytt expansionskärl / tryckkärl.
Monterat ditt ny tank och har fyllt på men det kom inget vatten i tryck tanken. Undrar vad jag gör för fel. Trycket är för nuvarande uppe i 1 bar. Och värmer för tillfället. VarmVattnet för pannan har varit avstängd i tre dagar. Kan nån vänlig själ förklara hur jag ska gå tillväga?
Att poängtera att jag menar den röda tryckkärlet!
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 23 september 2024, 13:14:30 av Leffeboy »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Bytt tryckkärl till ivt pump.
« Svar #1 skrivet: 23 september 2024, 16:23:50 »
Kollade du förtrycket i kärlet innan det monterades? Är det för högt kommer inget vatten in. Det finns massor av trådar här om hur man gör för att kolla det.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #2 skrivet: 23 september 2024, 19:42:17 »
Nytt kärrl och då kan förtrycket från fabrik vara ca 1,5 bar. Det måste sänkas till 0,5 - 0,6 bar för att fungera. Du öppnar en kran/venil så att manometern visar 0. En tryckmätare ( lika som att kolla ett bildäck ) sätts på ventilen, så ser du trycket nu i blåsan. Är det högre än enligt ovan så petar du på ventilen några ggr så det blir  enligt ovan. Är det fär lågt eller inget, så får du pumpa i luft. Manometern kan stiga då, ut med mer vatten till noll. Det ska inte vara vatten i kärlet. När trycket är på rätt nivå fulls med vatten till ca 0,8 bar. Klart. Sjunker trycket så är det en liten låcka/pyspunka på systemet. Sommartid kan trycket gå ner till 0,5 -0,7. normalt så bry dig inte att fylla på med vatten.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 26 september 2024, 19:06:47 »
Tack för svaren!
Trycket var på 1,5 bar. Så nu är det sänkt till 0,5.
Nu så fylldes kärlet mer på vatten.
« Svar #4 skrivet: 26 september 2024, 19:27:10 »
Och manometern kommer inte att åka jojo, samt släppa/pyspunka ut via säkerhetsventilen och trycker går mot noll
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 28 september 2024, 08:07:44 »
Nu ser manometern stabil ut.
Bara att byta ut alla flexislangar i pumpen så är den fit for fight inför vintern.
Tusen tack för er hjälp!
