Författare Ämne: Oönskade dippar i varmvattentemp (EcoZenith i255/EcoAir 610M)  (läst 2712 gånger)
Utloggad randig
  • Antal inlägg: 16
Jag har EcoZenith i255/EcoAir 610M.
Den 8 i augusti i år uppdaterade jag firmware för första gången sedan installationen 2021.
Varmvattnet står på läge "normal", och det har fungerat bra fram till firmware-uppdateringen. Vattnet värms ju då till 56 grader.
Jag tycker sedan uppgraderingen att varmvattnet med viss periodicitet varje dag blir svalare och svalare.
När vi duschar, oftast på kvällen, kan man ha oturen att, trots att nästan inget varmvatten förbrukats tidigare börja duschen vid säg 49 grader - i ett läge där jag förväntat mig att vattnet långt tidigare börjat värmas och duschen kanske börjat på 54 grader.
Jag har försökt bifoga 4 bilder. Mina markeringar i rosa är förstås inte exakta, men visar att temperaturen går lägre och lägre över dagen även om inget eller minimalt varmvatten används - innan det värms upp till börvärdet.
Bild 4 - 22-september oväntat fall är från idag. Det ser ut som att temperaturen tillåts gå lägre och lägre innan det värms till 56 grader. Dippen vid 18-tiden är när hustrun duschade, hon kommenterade att vattnet var svalare än vanligt redan när hon började duscha. Det har hänt vid några tillfällen efter firmware-uppgraderingen, men aldrig innan.
Bild 3 - september 2024 - oväntad fallande temp visar några liknande "fallande trender" denna månad.
Bild 2 - september-2024 kanske är den minst intressanta, men det finns några liknande dalande trender över månaden. Det var några dagar där vi hade besök och använde "komfort"-läget, dagarna då topparna ligger på 58 grader.
Bild 1 - augusti-2024 tog jag med för att illustrera att beteendet har ändrats efter firmware-uppgraderingen. I grund och botten ser det stabilare ut, men vi har alltså problem att varmvattentemperaturen tillåts gå lite för lågt innan det värms.
En lösning kanske är att schemalägga extra varmvattnen, men det är något som alltså inte behövdes innan firmware-uppdateringen.
Jag tar tacksamt emot förslag på om det finns något sätt att justera beteendet för att inte få de "dalar" vi upplever i temp.
