Författare Ämne: Död Thermia diplomat, bränt kretskort?  (läst 2644 gånger)
Utloggad Greta
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 22 september 2024, 19:12:07 »
Jag har de senaste dagarna märkt att det börjar bli lite friskt hemma och gick ner för att justera bergvärmepumpen inför säsongen.
Det som mötte mig var en stendöd bergvärmepump. Displayen död, ingen förbrukning, inga säkringar som har gått, jordfelsbrytaren har inte löst ut. Via elmätningen kan jag se att den la av natten mellan 15-16/9, en natt som inte lämnat några övriga intryck. Jag har en Thermia diplomat 10 som har ett gäng år på nacken men gör jobbet bra.
Började felsöka, lyfte av frontpanelen och tycker mig känna doften av bränd elektronik. Sniffar runt lite och hittar ett kretskort som luktar. Lossar och ser även bränt ut på baksidan.
​VIsst är kortet bränt?
​Om ja, varför blir det så?
​Är det bara att köpa ett nytt och plugga in eller är det här bara ett följdfel på grund av något annat?
​Bildgooglade och hittade detta
​https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmepumpar/nibe/nibe-kretskort-mjukstart-2-fas-3x400v
Är det bara att klicka hem och byta blir jag glad. Men tråkigt att lägga 5000 kr på det om det är fel kort eller inte löser mitt problem.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Död Thermia diplomat, bränt kretskort?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2024, 19:30:14 »
Var i landet är du, det är mjukstartkortet du visar och det fabrikatet är skit. En klassiker att dom ger upp och svindyrt att köpa. Finns bättre grejer och billigare, klart måste vara en elgubbe att koppla in ett annat fabrikat.
Utloggad Greta
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 22 september 2024, 19:37:43 »
Pumpen finns i Stockholm.
Har hittat vad jag tror är ett identiskt kort för ca 5500. Men finns det bättre grejer tas tips tacksamt emot.
Men ska mjukstarten verkligen döda hela pumpen?
« Svar #3 skrivet: 22 september 2024, 20:10:52 »
Jepp VP dör, har du någon felkod. Var i stan är du.
« Svar #4 skrivet: 22 september 2024, 20:55:20 »
Ser att du fått liv i VP i ett annat forum och det är bra när man kan hitta något. God värme på dig och stäng tråden, genom att skriva, hittade felet och allt är bra nu.
Utloggad Greta
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 22 september 2024, 21:33:01 »
It's alive!
Ibland ska man inte göra det svårt för sig.
I Shelly-appen hade jag tappat kontakt med elmätaren. Den sitter ju innan bergvärmepumpen och borde inte påverkas av att pumpen dör, förutom att förbrukningen blir 0.
En snabb koll visade att det fanns el fram till mätaren och tillhörande kontaktor men inte efter.
Bryt strömmen, koppla bort skiten, på med strömmen. Problemet löst.
Med det sagt är pumpen gammal, så jag är nog snart tillbaka med en ny tråd  tummenupp
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 22 september 2024, 22:38:36 »
Om mjukstarten behöver bytas i framtiden, sätt i Thermias nyare eller Nibes uppgraderade, de båda är samma, bättre och nästan halva priset.
Eller en helt vanlig kontaktor istället för hela mjukstarten, plånboken kommer tacka dig.
