Författare Ämne: Nibe 640P läcker  (läst 1177 gånger)
Utloggad Anders987
  • Antal inlägg: 2
Nibe 640P läcker
« skrivet: 22 september 2024, 16:31:16 »
Jag har en 15 år gammal Nibe 640P (placerad i garaget) vars varmvattenberedare börjat läcka idag, och det ordentligt. Varmatten kommer ut via isoleringsmaterialet på åtminstone 3 ställen. Jag stängde av luftvärmepumpen så snart jag upptäckte problemet. Jag öppnade också säkerhetsventilen varpå trycket sjönk från ca 1 bar till 0.
Mängden vatten som kommer ut har nu minskat, möjligtvis pga av att vattennivån har sjunkit eller det minskade trycket.
För det första, är det något annat jag bör göra akut?
För det andra, vad göra härnäst? Är det lönt att ringa efter någon som felsöker och eventuellt byter det som är trasigt, eller är bättre att skaffa en ny direkt? Jag har tidigare tittat på en Nibe F370 som ersättning för att ha en mer modern produkt, men det tog då emot att byta ut en (då) fullt fungerande värmepump.
Tacksam för synpunkter och tips :)
SV: Nibe 640P läcker
« Svar #1 skrivet: 22 september 2024, 17:03:59 »
Stäng av varmvattnet så det inte står och läcker vatten. När det rostat hål i tanken så är pannan skrot. När man tittar efter ny modell bör man titta brett på olika typer av värmepumpar och räkna på energibesparingen när man haft en 640P.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 22 september 2024, 18:17:46 »
En Nibe 370 är väl en ca 15 år gammal konstruktion.
Visst, en nybyggd är nog bra men jag skulle gå direkt på en 735-4 om den räcker eller en 735-7 om Nibe är märket som önskas.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 22 september 2024, 18:20:40 »
Sitter säkert en svart ratt på kallvatensidans ingång, stäng den och värmen finns kvar. I övrigt så sprätta bort en del isolering och se var det rinner från för håll. Blir att kallduscha eller värma vatten på spisen.
Utloggad Anders987
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 22 september 2024, 20:03:59 »
Tack för tips och kommentarer.
Vi snålar med varmvattnet så länge det varar, men sen blir det nog att värma på spisen.
Hm, 15 år. Trodde F370 var lite nyare än så. Jag har inte själv räknat på det, men intrycket från kommentarer på detta forum var att det knappast skulle bli ekonomiskt lönsamt i vårt fall att välja S735. 130 kvm i Skåne, 2 personer och total elförbrukning på ca 9000 kWh/år.
 Hur som helst kommer jag att börja hämta in offerter i morgon, inte bara Nibe.
« Svar #5 skrivet: 22 september 2024, 20:15:33 »
Det som händer om du inte stänger av KV, så kommer trycket att stiga över vad det står på säkerhetsventilen för värmen och börja pinka ut genom den. det innebär att VP kommer att vilja starta ofta för att göra värme och VV.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 22 september 2024, 22:13:54 »
640 är lite speciell i sin konstruktion, den är bättre än en ny F370.
Eftersom du inte har gasledning i tanken, utan det är bara en slingladdad varmvattenberedare via växelventil (kolla att insatsen är ok regelbundet) så kan du köpa en ny beredare och ställa bredvid. Och slita klart din värmepump. Varmvattenberedaren behöver inte vara ny. Du kan behålla beredaren när du byter värmepump i framtiden, beroende på sort förstås. (Inga nya frånluftsvärmepumpar).
